viewonline.php?sid=d8db9811164c4d7013e295fe09cf285cQui est en ligne ?
[AIDE] Ecran qui déclenche pas ! d'où ça vient ? [RESOLU]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 10:23    Sujet du message: [AIDE] Ecran qui déclenche pas ! d'où ça vient ? [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Le PC de mon frère fonctionnait très bien jusqu'à il y a une semaine.
Donc j'allume le PC, rien ne s'affiche à l'écran.
Peut-être écran grillé ?
Non j'ai testé sur mon PC, il fonctionne nickel.
Carte graphique HS ?
Idem, elle fonctionne parfaitement.
D'où ça pourrait venir ???
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 29 06 2008 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as branché récement une télé ou un autre écran en parallele?
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
jackseg
MessagePosté le: 29 06 2008 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois le bios au départ ou rien du tout ?
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 06 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es ce que sa te met "cable disconnected" ou "no signal"??
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le même problème m'arrive des fois, verifie les branchements et si ca change pas essaye avec un autre cable
Carte graphique HS je pense pas normalement quand elles déconnent elles affichent des trucs bizarre. Si jamais, allume l'ordi, laisse le tourner quelques minutes et vois si elle a chauffé
Ecran HS il affiche un truc genre "no signal" quand tu l'allume ? ya un voyant qui s'allume ?
A mon avis c'est le cable
︻┳═一
[/url]
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 06 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc "no signal" c'est pas l'ecran qui est HS,mais sa se situe au niveau de la cg
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, l'écran no signal apparait a chaque fois que tu allume l'écran et qu'aucun signal n'est envoyé si l'écran est HS, ce message n'apparait pas quand on allume l'écran alors que l'ordi est hors tension
︻┳═一
[/url]
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 06 2008 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja eu le soucis et l'ecran etait ok c'est pour sa que je te dit sa
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui t'inquiete pas mais ce que je voulais dire c'est que si l'écran affichait "no signal" ca ne venait pas de lui
︻┳═一
[/url]
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 29 06 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, exact
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'arrive pas au bios.
Rien écran noir
Non écran noir.
Je vais essayer d'allumer l'écran, sans démarrer le PC...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya un voyant orange qui s'allume autour de l'écran ?
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'écran branché seul, il affiche bien le NO SIGNAL donc il est ok. J'avais de toute façon testé sur mon PC.
Puis quand je le connecte à la carte, et que je met sous tension là il se remet en écran noir.
Donc il doit capté la source, mais la source ne doit pas envoyer les infos ...
Je viens de remarquer un truc bizarre : lorsque j'allume le PC, le lecteur de DVD fait une sorte cloc-cloc, comme si il voulait démarrer quelque chose, puis s'arrêtait, puis recommence de façon continue et régulière.
foxtena
Oui il y a le voyant orange allumé sur l'écran
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye avec un autre cable
︻┳═一
[/url]
Nanaki
Cocopilote
Ah Ca peut pas venir de la, les peripheriques se lancent après le bios
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le câble ne sort pas de derrière l'écran.
Ou alors je teste avec mon écran sur son ordi ?
foxtena
Oui mais je vois même pas le bios
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable d'alimentation d'accord, mais le cable qui va de l'écran a la tour se detache normalement (celui avec les fiches bleues)
︻┳═一
[/url]
