luther
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Le bloc airbag, coté passagé a tendance a bouger quand on appuie dessus, comme si il etait mal fixé, mais il tient tout de meme, je peux pas le retirer
J'aimerai savoir comment il est fixé, comment on le démonte etc ... histoire de voir ce qui cloche
Merci  _________________
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
il est riveté  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
luther
| nicopug a écrit: | il est riveté  |
Donc quand le bloc air-bag s'ouvre, on peu pas le changer  _________________ |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Ben on fait sauté les rivets non ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
| Nanaki a écrit: | Ben on fait sauté les rivets non ?  |
ouaip _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
luther
Mais pour remonter le nouveau ?
c'est riveté par dessous, mais on y a acces que en demontant le TDB  _________________ |
je peux pas te dire... quand j'ai eu à en changer un, j'ai mis un boite à gants à la place  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
luther
| nicopug a écrit: | je peux pas te dire... quand j'ai eu à en changer un, j'ai mis un boite à gants à la place  |
bon ca va rester comme ca alors
Merci  _________________ |
retir l'autoradio et regarde ver la droite tu as un maintien avec un ressort . et une vis de 10 je crois qui le bloc . tu dévise et tir sur le ressor et l'airbag vien :) rien de plus simple . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
luther
| damiano a écrit: | | retir l'autoradio et regarde ver la droite tu as un maintien avec un ressort . et une vis de 10 je crois qui le bloc . tu dévise et tir sur le ressor et l'airbag vien :) rien de plus simple . |
Merci bien l'ami, j'avai la flemme de demonter l'autoradio qui a surement un fil de debranché ( plus de son au HP av-d ) raison de plus de demonter
 _________________ |
luther
| damiano a écrit: | et t'inquiete pas tu peux touché et bousculé l'airbag . il pete pas facilement limite jamais . j'ai déja tapé avec un marto dessus é quedal a la casse :d r |
Il doit y avoir un fil pour l'alimenter l'air bag, faut pas que je m'accroche une pate dessus par contre
Vais debancher la batterie tout de même , avec ma poisse légendaire  _________________ |
| luther a écrit: | | damiano a écrit: | et t'inquiete pas tu peux touché et bousculé l'airbag . il pete pas facilement limite jamais . j'ai déja tapé avec un marto dessus é quedal a la casse :d r |
Vais debancher la batterie tout de même , avec ma poisse légendaire  |
tu coupe simplement le contact pendant 5min max .
et c'est bon ^^ tu peux le sortir le fil et bien long . tu vera  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
luther
| damiano a écrit: |
et c'est bon ^^ tu peux le sortir le fil et bien long . tu vera  |
je ferai ca ce we, le contact sera donc coupé depuis environ 85 heures  _________________ |
luther
J'ai démonté autoradio, la cage, la façade centrale, mais au final je pige pas trop
toi tu a vu ca sur une phase 2 ? peut etre monté differament entre phase 1 et 2.
je fait des photos dans la soirée _________________ |
luther
| damiano a écrit: | | je prend des photos demain . que ce soit phase 1 -2 -3 c'est identique ... a demain ^^ jte ferais des photos . |
bon bah on est demain là
Il n'y a donc qu'un seul écrou , je tenterai de le dévisser demain, si ca éclaire la chose
du coup, montage d'un vide poche phase 1 possible sous le vide poche il dois y avoir les fixations :
_________________ |
joris
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 676 Localisation: Nantes 206 rc bleu récif
| luther a écrit: | | damiano a écrit: | | je prend des photos demain . que ce soit phase 1 -2 -3 c'est identique ... a demain ^^ jte ferais des photos . |
faut que tu dévisse cet écrou et il vient, pour plus d'infos demande à Chainlettah il l'a déjà démonté le sien  |
