viewonline.php?sid=759404ab7ce2e77a340a8d4dc9f394deQui est en ligne ?
[ reglé ] fixations airbag passagé
MessagePosté le: 24 06 2008 18:48    Sujet du message: [ reglé ] fixations airbag passagé R&eacutepondre en citant
Le bloc airbag, coté passagé a tendance a bouger quand on appuie dessus, comme si il etait mal fixé, mais il tient tout de meme, je peux pas le retirer
J'aimerai savoir comment il est fixé, comment on le démonte etc ... histoire de voir ce qui cloche
MessagePosté le: 24 06 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est riveté
MessagePosté le: 24 06 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
il est riveté
Donc quand le bloc air-bag s'ouvre, on peu pas le changer
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 06 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben on fait sauté les rivets non ?
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 24 06 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
MessagePosté le: 24 06 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais pour remonter le nouveau ?
c'est riveté par dessous, mais on y a acces que en demontant le TDB
MessagePosté le: 24 06 2008 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas te dire... quand j'ai eu à en changer un, j'ai mis un boite à gants à la place Ninja
bon ca va rester comme ca alors
MessagePosté le: 24 06 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
retir l'autoradio et regarde ver la droite tu as un maintien avec un ressort . et une vis de 10 je crois qui le bloc . tu dévise et tir sur le ressor et l'airbag vien :) rien de plus simple .
MessagePosté le: 24 06 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien l'ami, j'avai la flemme de demonter l'autoradio qui a surement un fil de debranché ( plus de son au HP av-d ) raison de plus de demonter
MessagePosté le: 24 06 2008 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et t'inquiete pas tu peux touché et bousculé l'airbag . il pete pas facilement limite jamais . j'ai déja tapé avec un marto dessus é quedal a la casse :d r
MessagePosté le: 24 06 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit y avoir un fil pour l'alimenter l'air bag, faut pas que je m'accroche une pate dessus par contre
Vais debancher la batterie tout de même , avec ma poisse légendaire
MessagePosté le: 24 06 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu coupe simplement le contact pendant 5min max .
et c'est bon ^^ tu peux le sortir le fil et bien long . tu vera
MessagePosté le: 24 06 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ferai ca ce we, le contact sera donc coupé depuis environ 85 heures
MessagePosté le: 24 06 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca devrai allé ^^
85h
MessagePosté le: 13 07 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté autoradio, la cage, la façade centrale, mais au final je pige pas trop
toi tu a vu ca sur une phase 2 ? peut etre monté differament entre phase 1 et 2.
je fait des photos dans la soirée
MessagePosté le: 13 07 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je prend des photos demain . que ce soit phase 1 -2 -3 c'est identique ... a demain ^^ jte ferais des photos .
MessagePosté le: 14 07 2008 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah on est demain là
Il n'y a donc qu'un seul écrou , je tenterai de le dévisser demain, si ca éclaire la chose
du coup, montage d'un vide poche phase 1 possible sous le vide poche il dois y avoir les fixations :
joris
MessagePosté le: 14 07 2008 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut que tu dévisse cet écrou et il vient, pour plus d'infos demande à Chainlettah il l'a déjà démonté le sien
MessagePosté le: 14 07 2008 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui faut dévissé cette écrou . c'est tout simple .
