[probleme]grésillement sur hp
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 02 06 2008 20:49    Sujet du message: [probleme]grésillement sur hp R&eacutepondre en citant
a tous
j'ai un petit soucis un peu génant
j'ai des grésillements sur mes hp arriere qui apparaissent lorsque j'écoute un morceau avec pas mal de basse
mais j'ai remarqué que lorsque je met le son seulement sur les enceintes arrieres il n'y a plus ces grésillements
mes enceintes arrieres sont alimentées par le poste et mon KE est alimenté par un ampli qui alimente aussi mn sub
est-ce que quelqu'un aurait une idée d'ou cela pourrait venir
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
gillaster
MessagePosté le: 02 06 2008 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avou que j'ai un peu de mal a te suivre mais regarde si tu na rien même a 4mm de tes enceintes au niveau de l'aimant les vibration générées par celle-ci peuvent entrainer ton prob.
presentation of member #7271
306rhc
MessagePosté le: 02 06 2008 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en faite sur sous une des 2 enceintes j'ai le ciasson de mon sub mais cela ne vient pas de la car quand je met juste le son sur les enceintes arriere le grésillement s'arrete
j'ai oublié de dire que sur mes hp je n'ait aucune basse car je coupe toute les fréquance a 200Hz
je vais re regarder mes branchement mais bon
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 02 06 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tente une coupure sur t'es hp arriere si ça se trouve c'est qu'il ne supporte pas super les graves
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 06 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta d'accord pas de grave sur les enceinte je ne pensse pas que les branchement y soit pour quelque chose sa ne grésilerais comme tu le dis par contre si tu ai sur le faisceau d'origine il se peut en revanche que ça vienne de là
306rhc
MessagePosté le: 02 06 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jojo je suis sur le faisceau d'origine
mais ce qui est bizar c'est que quand je met le son que sur les enceintes arrieres y'a plus de probleme
je vais regarder le faisceau jusque la ou je peux si il y a pas quelque chose qui mince
et sinon ben j'amplifirait les enceintes arrieres
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 06 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu les enlevent
306rhc
MessagePosté le: 02 06 2008 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué peut-etre ma derniere soluce car j'aime bien avoir un léger son qui vient de l'arriere m'enfin deja je vais voir si il y a pas un soucis sur le faisceau
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 02 06 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
teste avec un fil sur les prise iso derrière le poste pas besoin de tous démonter dans le break j'ai (enfin j'avais j'ai pas rebrancher encore) du son derrière la différence c'est que de devant on l'entendais pas
par contre derrière on l'entendais bien
306rhc
MessagePosté le: 02 06 2008 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci jojo j'avais pas pensé a tester avec la fiche iso
je ferait sa mercredi ou vendredi apré mon épreuve du bac
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 03 06 2008 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de tout façon si ya le sub à larriere les membrane des hp vont faire le yoyo
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
306rhc
MessagePosté le: 03 06 2008 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien moi aussi je me suis dit pour les vibrations mais non puisque le son est bon lorsque il y a que le son a l'arriere et le sub marche toujours meme que le son soit juste a l'arriere
