viewonline.php?sid=712be7da455b77c14eefda98cb3f6d32Qui est en ligne ?
[BV6] genre de "poumon" sous l'aile avant droite
ksadeDT
MessagePosté le: 27 05 2008 20:40    Sujet du message: [BV6] genre de "poumon" sous l'aile avant droite R&eacutepondre en citant
Salut.
J'ai remarqué une drôle boite en plastique noir sous l'aile Av D.
je me demandait ce que c'était car a chaque extrémité il y a une durite en plastique noir rigide qui y est raccordé, et l'une d'entre elle est cassé.
une des deux durite par en passant par derrière le réservoir de DA, et vas sur une genre d'électrovanne au derrière la distri fixé a la carrosserie .
j'ai des problème avec imageshack, je suis deg, j'avais tout préparé les photos.
est ce que quelqu'un sai ce qu'est ce système?
ksadeDT
MessagePosté le: 27 05 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement sa marche pour les photos:
donc c'est raccordé au boitier 2
Koopek
MessagePosté le: 27 05 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas spécifique au Bv6, j'ai la même boi-boite sur mon TD, moi il est entrouvert mais j'ai jamais fait attentino à ce que sa pouvais bien être
ksadeDT
MessagePosté le: 27 05 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img=http://img501.imageshack.us/img501/166/p1000265fy7.th.jpg]
Voila le poumon en question.
(Je galére grave avec imageshack... )
et je croit que l'autre durite vien se brancher au niveau du papillon des gaz.
MessagePosté le: 27 05 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
recyclage des vapeurs de carburtant, alias Canister
Koopek
MessagePosté le: 27 05 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je pensait que tu parlais du boitier 1 sur la photo précédente ^^ Je retire donc ce que j'ai dit.
fisch_man
MessagePosté le: 27 05 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un capot du raccordement des tuyaux de clim à l'évaporateur.
coolweb
MessagePosté le: 27 05 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut passer par ou pour voir le canister? Car par au dessus je ne vois rien... Par en dessous? En enlevant le carter du passage de la roue?
Koopek
MessagePosté le: 27 05 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oué sa me revient je l'avait soulevais pour voir. Mais bon c'est pô le sujet
MessagePosté le: 27 05 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
huuuum ptet, je sais plus, la description qu'il a faite m'a fait penser au canister
mais il est plus surement visible en démontant l'aile
ksadeDT
MessagePosté le: 28 05 2008 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en démontant le passage de roue. si je pouvait charger la photo sur imageshack, vous pouriez voir
je croit que un morceau revient au boitier papillion, donc sa doit bien étre sa.
zoubouloum
MessagePosté le: 28 05 2008 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai deja vue sur ma 306 en changant l'aile droite, j'avais apris à l'epoque que ces le filtre a charbon actif pour filtrer le retour de carburant vers le reservoir ... d'ailleur la durite qui sort du systeme d'injection va vers ce boitier via une durite rigide en plastique .
voici le shéma, en gros ça ressort du "carburateur" va vers le filtre, ça ressort du filtre et retourne dans le reservoir ...
Presentation--
the306mania
MessagePosté le: 28 05 2008 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelles sont les conséquences d'un canister défecteux Nico? T'as une idée?
Parce que dès que je démarre la bv6 à froid, j'ai des vapeurs d'essence dans l'habitacle qui remonte à mes narines...
Ca pourrait être le pb?
Désolez pour le HS, je profitais du topic qui en parle!
coolweb
MessagePosté le: 28 05 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un canister défectueux ça ne dois pas avoir beaucoup de conséquences je pense si ça n'empeche pas la mise à l'air du réservoir car sur certains moteurs il me semble que les 2 sont liés.
Sinon, je crois que les vapeurs contenues dans le canister aident au démarrage par exemple puisque ça doit très bien s'enflammer!
MessagePosté le: 28 05 2008 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en théorie, pas grand risques...
D'aprés certains garages pigeot, ça peut empécher de démarrer
fisch_man
MessagePosté le: 28 05 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça pollue car ton plein s'évapore.
coolweb
MessagePosté le: 28 05 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est vrai m'enfin la pollution sur ce forum, tout le monde s'en fout sauf 1 journée tous les 2 ans pour le CT :)
fisch_man
MessagePosté le: 28 05 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué, bah ça fait partie de mon métier now ...
GTI-27
MessagePosté le: 29 05 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quoi tu pollue maintenant ! non sérieux la pollution c'est tout de même inquiétant.
Pour le canister je n'ai jamais fais gaffe à ca sur ma voiture je vais regarder ou ca se trouve car ca m'interesse bien aussi !
Sur un moment j'avais aussi des vapeurs d'essences à l'arrêt c'était les durites d'essences qui rendaient l'âme donc je les ai changées .
the306mania
MessagePosté le: 29 05 2008 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite photo Alex? Parce que des durites d'essence, il doit y en avoir quelques unes nan..??
