s16 306
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 33 Localisation: normandie
bonjour a tous j'ai donc une s16 bv6 phase 1,
quand je la laisse assez longtemps au ralentis je sent le moteur trembler 2 secondes ca arrete puis ca reprend.
et j'ai remarqué aussi il tremblais de 2000 a 2500tr quand j'accélere dans le vide.
je précise que les bougies sont neves et les injecteurs ont été nettoyé a l'ultrasson. |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
| poulie du vilo qui doit etre a changé je done un avis car on a eut un probleme similaire sur une audi V6 impossible de trouver la panne et c'etai sa |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Comment une poulie peut faire trembler un moteur bon à vérifier !
Sinon tes silentblocs sont ok ? Et celui fixé sous le moteur aussi ? _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
s16 306
oui il sont bon mais pour moi ca doit venir des bobines, ou du regulateur de pression d'essence.
c'est pour ca j'aurai voulus savoir si quelqu'un a deja eu le cas.
et encore autre chose es ce que quelqu'un a de photos du regulateur d'origine de bv6 car j'ai l'impression que le mien a été écrasé. |
P306
Inscrit le: 31 Déc 2007 Messages: 64 Localisation: Val de Marne (94)
Essaye de vérifier ton support moteur des deux côtés, j'ai eu un cas similaire sur la 106 d'un ami.  |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
la mienne faisais pareil je dirais c est limite normal  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
Iannacone
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 09 Jan 2007 Messages: 2697 Localisation: Moi...? Cammmmmpagne...
Tes suport moteur peuvent avoir une bonne tête mais celui coté distri par exemple peut être simplement dévissé coté carrosserie ce qui expliquerais le tremblement..
Qui dit tremblement dis déséquilibre...  |
s16 306
le support coté distrib a 4 ou 5000 km et ca va faire 20000 que je l'ai et elle la toujour fait.
et ouai ca fait comme si l'équipement mobiles était mal équilibrés mais bon je pense pas que je vais chercher trop loin et que ca va rester comme ca.
merci les gars pour les reponses. |
Bizarre, moi les seules pannes sur une ACAV ont été les poumons et les bobines.
Et chaque que j'avais un problème (même aléatoire) moteur les bobines étaient toujours en cause. |
