viewonline.php?sid=dbc8dd631d0426234885661ce873736fQui est en ligne ?
[problème] tremblement du moteur
s16 306
MessagePosté le: 25 04 2008 20:41    Sujet du message: [problème] tremblement du moteur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai donc une s16 bv6 phase 1,
quand je la laisse assez longtemps au ralentis je sent le moteur trembler 2 secondes ca arrete puis ca reprend.
et j'ai remarqué aussi il tremblais de 2000 a 2500tr quand j'accélere dans le vide.
je précise que les bougies sont neves et les injecteurs ont été nettoyé a l'ultrasson.
GASS306xs
MessagePosté le: 25 04 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
poulie du vilo qui doit etre a changé je done un avis car on a eut un probleme similaire sur une audi V6 impossible de trouver la panne et c'etai sa
GTI-27
MessagePosté le: 26 04 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment une poulie peut faire trembler un moteur bon à vérifier !
Sinon tes silentblocs sont ok ? Et celui fixé sous le moteur aussi ?
s16 306
MessagePosté le: 28 04 2008 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il sont bon mais pour moi ca doit venir des bobines, ou du regulateur de pression d'essence.
c'est pour ca j'aurai voulus savoir si quelqu'un a deja eu le cas.
et encore autre chose es ce que quelqu'un a de photos du regulateur d'origine de bv6 car j'ai l'impression que le mien a été écrasé.
P306
MessagePosté le: 28 04 2008 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de vérifier ton support moteur des deux côtés, j'ai eu un cas similaire sur la 106 d'un ami.
soub
MessagePosté le: 29 04 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne faisais pareil je dirais c est limite normal
Iannacone
MessagePosté le: 29 04 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes suport moteur peuvent avoir une bonne tête mais celui coté distri par exemple peut être simplement dévissé coté carrosserie ce qui expliquerais le tremblement..
Qui dit tremblement dis déséquilibre...
s16 306
MessagePosté le: 30 04 2008 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le support coté distrib a 4 ou 5000 km et ca va faire 20000 que je l'ai et elle la toujour fait.
et ouai ca fait comme si l'équipement mobiles était mal équilibrés mais bon je pense pas que je vais chercher trop loin et que ca va rester comme ca.
merci les gars pour les reponses.
MessagePosté le: 30 04 2008 4:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre, moi les seules pannes sur une ACAV ont été les poumons et les bobines.
Et chaque que j'avais un problème (même aléatoire) moteur les bobines étaient toujours en cause.
