viewonline.php?sid=c2d2390dfd3022e175d689d7ad844db0Qui est en ligne ?
[Question] veilleuse, feux de croisement
mo
MessagePosté le: 17 04 2008 12:55    Sujet du message: [Question] veilleuse, feux de croisement R&eacutepondre en citant
salut à tous !!! je voudrai savoir si il existe un moyen pour que les veilleuses s'éteignent lorsque on allume les feux de croisement?
(car j'ai des led pour les veilleuses et avec la chaleur du bloc optique elles crament ) merci
helboyad
MessagePosté le: 17 04 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui y a moyen de les couper tu insère un relais.
Tu branche les feux de croisement sur la bobine et le contact tu le met sur un fils de la veilleuse.
prend un contact a fermeture au repos.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
mo
MessagePosté le: 17 04 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel bobine?? le relais il doit etre placé dans la boite à fusible sous le volant? désolé mais je ne m'y connai pas trop
helboyad
MessagePosté le: 17 04 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oki alors un relais est constitué une bobine. Cette bobine est alimenter lorsque le courant passe dedans et donc fait ouvrir ou fermer le contact qu elle pilote.
Ton relais tu peux effectivement le mettre sous le volant et te repiquer sur le commodo.
Pour savoir l emplacement des fils il y a un schéma qui a été fait.
Tiens vla le schéma sur se sujet : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40641&highlight=
Ninja Talib'Ouest
mo
MessagePosté le: 17 04 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci helboyad
MessagePosté le: 17 04 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu supprimes donc les veilleuses ?
Si ton code claque tu te retrouves donc avec un seul point lumineux à l'avant ; c'est pas trés légal et sympa pour ceux qui arrivent en face.
Que dit le Code de la route au sujet de l'allumage des veilleuses ?
ben25
MessagePosté le: 18 04 2008 7:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans tous les cas si tu as un feu grillé tr est "en infraction" donc veilleuse ou pas la prune est la même si prune il y a ...
Guildmage
MessagePosté le: 18 04 2008 10:18    Sujet du message: Re: [Question] veilleuse, feux de croisement R&eacutepondre en citant
T'es sur que c'est à cause de la chaleur du bloc optique que tes leds crament, d'autres ont ils eu ce soucis ?
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
MessagePosté le: 18 04 2008 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les leds normal crame facilement memes avec les xénons j'ai eu ce probleme ....
j'ai mis celci et plus de probleme . meme si c'est chere je suis tranquil maintenant ...
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=150219305404&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=005
Guildmage
MessagePosté le: 18 04 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourrais tu mettre des photos de tes veilleuses allumées avec ces leds là stp ?
TEAM ROUGE LUCIFER
XS PREM
MessagePosté le: 18 04 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant faut que j'i songe moi aussi
MessagePosté le: 18 04 2008 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on voit quedal de loin donc je fais de près .
ca fait déja 1semaine que elle se prenne les xénons dans le nez et elle bouge pas .
oui il faut
Guildmage
MessagePosté le: 18 04 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les photos damiano mais tu en aurais pas une de nuit stp !
TEAM ROUGE LUCIFER
MessagePosté le: 18 04 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce soir si tu veux
ben25
MessagePosté le: 18 04 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pensez-vous que des ampoules de veilleuse à led du style HP-LED comme cité plus haut ou normal (4led) peuvent tenir longtemps à coté de H4 100W ?
XS PREM
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dit damien tu vend pas tes fond noir defois
bien les tofs de nuit si tu peut sa serai cool
Guildmage
MessagePosté le: 18 04 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
Oui je veux bien merci !
Ben25 concernant les veilleuses à leds (4leds en SMD) ca tiendra sans soucis à coté d'ampoules 100W sachant que ca tient deja a coté d'un Xenon qui chauffe encore plus.
TEAM ROUGE LUCIFER
ben25
MessagePosté le: 18 04 2008 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps : les xénon chauffent 3 x moins que les 100W car les xenon c'est du 35W
MessagePosté le: 18 04 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XS PREM a écrit:
damiano a écrit:
ce soir si tu veux
dès que j'en ai jte dit quoi par msn pas ici . je veux pas faire vendeur de fond noir
mo
MessagePosté le: 18 04 2008 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A votre avis les leds crameront avec ce systeme de relais? (y'a t'il besoin de mettre un fusible suplémentaire avec le relais?)
