julientd
| bonjour a tous,ça fait 1 mois qu'au niveau du moteur coté droit j'entend un bruit assez pénible.Ce bruit suis le régime moteur comme un frotement,plus je suis dans les tours plus le bruit est fort.D'ou ça peut venir?Merci d'avance. |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18837 Localisation: 59
Bulon011
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 130 Localisation: Pas de Calais Vehicule: 306TD 95, 106 xnd 92
Si c'est un bruit aigu c'est la courroie d'accessoire mais normalement au bout d'un moment tu l'entend plus quand tu monte dans les tours.
Si c'est pas la courroie d'accessoire décrit le bruit (grave, aigu, continue ou pas, ..)
A+ |
julientd
| non c'est pas la courroie d'alternateur je pense,c'est un bruit qui est en fonction du moteur comme un roulement ou un truc qui frote.Je sais pas du tout. |
Bulon011
Il faut que tu nous donne plus de renseignements, sinon on peut pas t'aider, ca peut être pas mal de chose.
Déjà est ce que ça le fait quand tu est à l'arrêt en haut régime ?
Si oui il faut que tu essais de ciblé plus le bruit et tu pourras déjà éliminé le train roulant.  _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
julientd
| oui elle fait du bruit au ralenti (assez discret),mais plus je monte dans les tours plus ça augmente.On l'entend beaucoup quand je change de rapport (quand je débraye). |
kiki 306td
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 317 Localisation: grenoble
j'ai eu le même problème que toi un bruit de fortement coter courroie accessoire et c'était l'alternateur qui faisait se bruit il marcher bien mais j'avais se bruit
ci sela peut t'aider dans ta recherche _________________ ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228 |
julientd
| ok,mais t'as changé ton alternateur et le bruit a disparu? |
kiki 306td
