bruit étrange sur 306 td de 98
julientd
MessagePosté le: 21 04 2008 19:09    Sujet du message: bruit étrange sur 306 td de 98 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,ça fait 1 mois qu'au niveau du moteur coté droit j'entend un bruit assez pénible.Ce bruit suis le régime moteur comme un frotement,plus je suis dans les tours plus le bruit est fort.D'ou ça peut venir?Merci d'avance.
MessagePosté le: 21 04 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
couroie d'accéssoire ???? tu as écouter avec le capot ouvert de ou sa venais vraiment ???
Bulon011
MessagePosté le: 21 04 2008 21:24    Sujet du message: bruit R&eacutepondre en citant
Si c'est un bruit aigu c'est la courroie d'accessoire mais normalement au bout d'un moment tu l'entend plus quand tu monte dans les tours.
Si c'est pas la courroie d'accessoire décrit le bruit (grave, aigu, continue ou pas, ..)
A+
julientd
MessagePosté le: 25 04 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est pas la courroie d'alternateur je pense,c'est un bruit qui est en fonction du moteur comme un roulement ou un truc qui frote.Je sais pas du tout.
Bulon011
MessagePosté le: 25 04 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu nous donne plus de renseignements, sinon on peut pas t'aider, ca peut être pas mal de chose.
Déjà est ce que ça le fait quand tu est à l'arrêt en haut régime ?
Si oui il faut que tu essais de ciblé plus le bruit et tu pourras déjà éliminé le train roulant.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
julientd
MessagePosté le: 26 04 2008 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle fait du bruit au ralenti (assez discret),mais plus je monte dans les tours plus ça augmente.On l'entend beaucoup quand je change de rapport (quand je débraye).
kiki 306td
MessagePosté le: 26 04 2008 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème que toi un bruit de fortement coter courroie accessoire et c'était l'alternateur qui faisait se bruit il marcher bien mais j'avais se bruit
ci sela peut t'aider dans ta recherche
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
julientd
MessagePosté le: 26 04 2008 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,mais t'as changé ton alternateur et le bruit a disparu?
kiki 306td
MessagePosté le: 26 04 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui après le changement de l'alternateur plus de bruit sachant que ma 306 et de 96 et j'ai pas la clim
tien nous au jus ci tu trouve d'où cela vient
