[Question]Peindre ses phares et perte de verni sur caroserie
Arckyzs
MessagePosté le: 14 04 2008 11:40    Sujet du message: [Question]Peindre ses phares et perte de verni sur caroserie R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous :)
Je souhaiterais savoir si il est possible de peindre des feux d'origine Ph2 AV (la parti superieur) en noir pas le verre mais la parti qui est noir sur les feux fond noir?
Désolé si c'est pas tres clair :)
ps: une autre petite question, sur l'aile et le parchoc AV j'ai un peu de verni qui part que puis-je faire ??
Merci d'avance pour vos réponse
MrBubble
MessagePosté le: 14 04 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tes feu, c'est possible de le faire, y'a même un dossier qui a été créé a ce sujet.
Vas voir le sommaire des dossiers !
Pour le vernis qui part, je ne pense pas que tu puisse faire grand chose a part faire repeindre !
Ma Présentation
socrouss
MessagePosté le: 14 04 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec la fonction rechercher tu va trouver pour les PHARES car les feux c'est a l'arrière
et pour le PC je dirais rien..ou le revernir
Arckyzs
MessagePosté le: 14 04 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par dessu le verni? sa risque pas de faire un peu crado?
Merci pour vos réponce je m'en vais de ce pas chercher le dossier
Ma présentation ICI
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1066850#1066850
MrBubble
MessagePosté le: 14 04 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
revernir par dessus le vernis sa risque de faire un peu crados, est-ce que tu as une photo de l'endroit ou part ton vernis ?
Ma Présentation
helboyad
MessagePosté le: 14 04 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton titre s il te plait par un qui parle de ton pare choc et des phares.
Et en faisant le mode recherche tu trouvera des explications pour peindre la 2eme parti mais en gros t as juste a ouvrir le phare démonter cet parti et la peindre en noir.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Arckyzs
MessagePosté le: 14 04 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titre edité pour les phare c'est bon merci a vous j'ai trouvé le dossier je vais tenté au four mais je flip un peu ^^
d'ailleur a ce propo apres recolage pas de risque de condensation ou de fuite?
le four ne déforme pas le phare?
je vous envoi les photos de la caroserie des que possible
Ma présentation ICI
socrouss
MessagePosté le: 14 04 2008 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan ca risque rien le phare tu le silicone après pour le rendre étanche a 100%
et pour ton vernis faut tout revernir pas que là ou y en a plus...en clair faut revernir tout ton PC et toute ton aile
Arckyzs
MessagePosté le: 14 04 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la galere quoi et faut que je ponse avant ?
Ma présentation ICI
MrBubble
MessagePosté le: 14 04 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement non après tout dépend de l'état dans lequel c'est.
Sinon t'as un truc qui marche bien mais je ne suis pas sur que sa puisse y faire dans ton cas, c'est l'efface rayure, tu ponce un peu la partie ou le tu as des traces, sans trop pour ne pas trop attaquer la peinture, et ensuite avec un chiffon non pelucheux, tu passe de l'efface rayure sur la partie poncée, et sa te rend l'ensemble plus homogène, ca te reproduite même la peinture défois
Ma Présentation
Arckyzs
MessagePosté le: 14 04 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marchera pas dan mon cas ya carement plus de verni
socrouss
MessagePosté le: 15 04 2008 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es a la tôle?
Arckyzs
MessagePosté le: 15 04 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
edit du message presédent :) je suis a la peinture mais plus de verni le verni sécaille en faite donc j'ai une "tache" sans verni de la taille d'une piece de 2 Euro
Ma présentation ICI
socrouss
MessagePosté le: 15 04 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ba revernir toute la pièce..je pense pas qu'il y ait une autre solution là...
MrBubble
MessagePosté le: 15 04 2008 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas non plus, essaye l'efface rayure si tu peut avant.
Ma Présentation
Arckyzs
MessagePosté le: 15 04 2008 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la galere quoi -_-
dans un premiere temp je vai esayer de revernir juste le trou mais bon jsui pas convincu mais si je verni sans ponser joré tjt une diference de niveau au nivo de l'endroi sans verni...
Ma présentation ICI
MrBubble
MessagePosté le: 15 04 2008 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui si tu revernis dans l'état actuel, tu vas avoir une différence de niveau (normal vu qu'a un endroit t'aura 1 couche et partout ailleurs t'aura 2 couches).
C'est pour sa que je te conseille d'essayer l'efface rayure avant, il vas peut être te remettre le vernis la ou il y en a pas !
Ma Présentation
Arckyzs
MessagePosté le: 15 04 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problem c'est quand je frote le verni ce barre
Ma présentation ICI
socrouss
MessagePosté le: 15 04 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba frotte pas...
essaie avec un coton a lustrer pour y aller plus doux
