viewonline.php?sid=7a5520e11dc46cdcfdae48414595d19dQui est en ligne ?
[aide] claquement suspect sur 306
cyber45
MessagePosté le: 09 04 2008 11:26    Sujet du message: [aide] claquement suspect sur 306 R&eacutepondre en citant
alors voila il y a un claquement bizarre sur la 306 jusqu'à 3000tr min environ a l'accélération surtout quand elle peine
j'ai réglé les poussoirs
ça n'as pas l'air de venir des bielles bien que le bruit y ressemble un peu mais que a temps partiel... ca vient de plus haut dans le moteur apperement
le joint de culasse a été changé mais les join de queu de soupape ne l'ont pas étés (ce que je pensais systematique en garage)
je vois pas vraiment d'autre piste ou alors apres c'est carement dans le moteur et c'est plus chiant
je me suis rendu chez peugeot voir ca et eux me disent que c'est normal sur ces moteurs la, qu'ils en ont régulièrement et qu'a partir d'un certain bornage (165000pr la mienne) c'est pas inquiétant et ca ne represente aucun risque
alors moi je bourrinerais bien voir si ca tient mais si ca casse ca prend la tete la caisse je vien de l'acheter
au fait, c'est le 2.0 8s xsi
Antho77
MessagePosté le: 09 04 2008 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut :)
Regarde si tes bougies seraient pas déserrées (même légèrement)
Ma présentation
cyber45
MessagePosté le: 09 04 2008 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan pas du tout je reste sur 4 cilindres a mon avis c'est completement autre chose
Antho77
MessagePosté le: 09 04 2008 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah moi j'avais un claquement du genre bielle, je tournais aussi sur 4 cylindres, mais quelques bougies étaient très légèrement déserrées.
Ma présentation
cyber45
MessagePosté le: 09 04 2008 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui je vois ce que ca donne
mais non rien a voir mes bougies sont ok et tout le faisceau allumage est quasi neuf et nikel ca n'a vraiment rien a voir je vais voir avec un pote qui touche mieu peugeot que moi tout a l'heure si j'ai le temp
MessagePosté le: 09 04 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes poussoirs sont pas mort ???
RougeXIII
MessagePosté le: 09 04 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-poussoir mort
-mauvaise pression d huile
-pas assez ou mauvaise huile
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
helboyad
MessagePosté le: 09 04 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux regarder a tes bougies. Mais j aurai aussi tendance a dire les poussoirs.
As tu d'autres sympthômes de ton moteur?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cyber45
MessagePosté le: 09 04 2008 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de symptômes particuliers a par un ralenti un poil haut mais je sais pas si ça en vient
les poussoirs son ok pas de soucis et je les ai même réglés avant hier c'est pour dire
chemises de pistons?
helboyad
MessagePosté le: 09 04 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu utilise quoi comme huile moteur?
Ninja Talib'Ouest
cyber45
MessagePosté le: 10 04 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la castrol synthese
cyber45
MessagePosté le: 10 04 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de la 10 40 demain je vais taper une vidange parceque c'est vrai qu'elle fume un peu blanc
pour le xsi vous utilisez quoi vous?
Julien roland
MessagePosté le: 10 04 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon TU5 j'utilise déjà de la gtx5 depuis un bon bon moment en 5w40 avec 150 000 km au compteur
Maintenant elle ne fait pas de bruit particulier et de toute façon si c'est un bruit bien localisé à 3000 tours par minute je doute fortement que ça soit un problème de lubrification mais plutot d'usure ou de casse
Pour ce qui est des joints de queu de soupapes là ça me parait à moi aussi effectivement louche car quand tu changes ton joint de culasse tu vires tes joints de queu de soupape et une fois qu'ils ont bougés pas sur que lors du remontage ils soient bien remis en place si tu as remis les anciens car ils sont usés uniformément
Comme tous les joints une fois sorti il faut le remplacer
Le problème doit venir de là
RougeXIII
MessagePosté le: 10 04 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas obliger cyber45
car quand tu fais un join de culasse si tu ne démonte pas tes soupape (comme 90% des cas) pas la peine di toucher surtous que le truc louche c est que c est a 3000/tour
mais a tu sentie l odeur de cette fummé??
odeur d huile , gazole ,ou lique de refroidissement?
.:BREAKTEAM:.
COLZA
cyber45
MessagePosté le: 11 04 2008 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas verifié la caisse est dans le box je la sort quasi pas
on les demonte pas mais je pensais qu'en garage ils le faisaient quand meme
