rabaissement
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis
gillaster
MessagePosté le: 04 04 2008 19:23    Sujet du message: rabaissement R&eacutepondre en citant
kikou tou le monde voila j'ai des amortos avec des ressort moins 30 chez moi et j'aurais voulu savoir si en les montant il faudra quand même décranter l'arrière ?
le problème n'est pas de tomber le train arrière si il faut le faire mais c'est sur quel morceau qu'il faut agir pour décranter ?
presentation of member #7271
Iannacone
MessagePosté le: 04 04 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut chercher il y a un dossier complet concernant le rabaissement...
Koopek
MessagePosté le: 05 04 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai envi de dire ... IWHBTL
Les ressort baisseront l'avant uniquement donc oui il faut décranté l'arrière quand même. Pour ce faire il faut démonter les barres de torsions mais effectivement il existe plusieurs bon topic concernant le rabaissement dont un bon dossier sur le décrantage
gillaster
MessagePosté le: 23 05 2008 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je ressors mon propre post car vu que l'été aproche je vais essayé de la faire descendre de 30mm pendant cette période et je remarque que j'ai oublié de demander combien de temps sa prend de changer un conbiné complet (c'est a dire démontage de l'enssemble d'origine et de le replacer par un autre enssemble déja avec les ressort court) et le temps de décranter l'arrière sinon sympa les dossiers exisant !
ben25
MessagePosté le: 23 05 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décranter de 1h à 2 jours suivant grippage !!!
Les 2 amortos : 1h c'est facile !
IWHBTL
fab306
MessagePosté le: 24 05 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autobacs decrante donc le gripage il sens charge
Ma presentation revue technique pdf par mp
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16617&highlight=
Flip
MessagePosté le: 24 05 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai descendu l'avant et pas encore l'arrire.
Faut pas abuser dans les bretelles d'autauroute mais sinon ca va.
Sinon l'ar a tendance a vouloir dire bonjour a l'avant
I don't drive fast, I fly low!!
"on devrait toujours comparer sa voiture à une 306"
90.000km a ma derniere connection... et aujourd'hui:109.000 km
Kowalski
NOVICE
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 05 2008 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Sujet déjà abordé
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Chassis Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
