[Aide] Ventilation de l'habitacle
P306
MessagePosté le: 23 01 2008 11:54    Sujet du message: [Aide] Ventilation de l'habitacle R&eacutepondre en citant
J'ai un problème avec mon ventilo qui ne cesse de tourner même sur la position d'arrêt. J'ai lu plusieurs topics à ce sujet où il est dit qu'il fallait vérifier les relais (OK) ainsi que la résistance du pulseur que je n'ai pas sur ma 306. Il y a par contre un module qui va sous le pulseur et qui est peut être en cause??
MessagePosté le: 23 01 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait fait un léger souffle ?
Si oui, ça le fait sur toutes
P306
MessagePosté le: 23 01 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai ca souffle, ca s'arrête puis ca recommence etc... Ca fait un peu l'effet "feuille morte" coincée. Y a pas de solutions pour y remédier car j'ai l'impression que le pulseur commence vraiment à fatiguer
MessagePosté le: 23 01 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là non ce n'est pas normal
regarde le derrière de ta platine de ventil
P306
MessagePosté le: 23 01 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé et je ne trouve rien d'anormal derrière (jen é profiter pour changer des lampes grillées ).
Donc j'attend vos avis!
niccoraptor
MessagePosté le: 24 01 2008 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu demontes ton potentiometre de platine de ventil et que tu le passe au scotch brit sans trop insister et regarde bien si tes pistes de circuit imprimé ne sont pas coupées par l'usure de bouton qui vient dessus.
tu testes la continuité avec un multimetre,j'ai deja eu ce probleme.
P306
MessagePosté le: 24 01 2008 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles bien du module qui vient se loger en dessous du pulseur ou de la commande de ventilation??
