viewonline.php?sid=f10e102b3c38c54d1c41ce94ac32a3d4Qui est en ligne ?
[td dhy]démontage du moteur pour remise à neuf
Costoboy
MessagePosté le: 14 04 2007 13:37    Sujet du message: [td dhy]démontage du moteur pour remise à neuf R&eacutepondre en citant
Bonjour 306insidiste,
Alors je vais vous exposer mon problème je suis sur le site depuis 9h du matin et je n'est pas trouvé réponse à mes question!!
Une histoire qui fait peur :je possède une 306 turbo diésèl de 99
Alors que j'étais sur le point de faire ma vidande(j'en avais loupé 2 ),j'ai introduit dans l'huile un produit pour nettoyée et pour faire une vidange bien propre.
J'ai bien lu la notice et il fallait chauffé le moteur chose que j'ai faite.
Ligne droite 1er puis 2ème à la 3ème vitesse ,j'ai entendu le moteur qui raclait comme un marteau sur du métal et le moteur montait en régime!!
Alors je me mets au point mort tout en roulant rien à faire le bruit persiste, alors je décide de retirer la clé de contact mais rien à faire le moteur ne répondant plus et montait en régime j'étais entouré de fumer noir puis blanche j'ai pensé au pire.
Je suis sortit en vitesse de la voiture et ne pouvait que regardais là en train de hurler comme si j'accélérais toujours.
heureusement pour moi le radiateur à remarquablement bien jouer son role.
Réponse de mon mécano : de l'huile est rentré dans le turbo du coup il prit le relais!!!
Ma question est comment faire pour changer tout ça!!
l'artiste
MessagePosté le: 14 04 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur c'est emballé.
tu as dépassé le niveau maxi d'huile?
illegal-street-races
MessagePosté le: 14 04 2007 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certainement, ou alors de l'huile trop fluide
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
smdam
MessagePosté le: 14 04 2007 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulà ! Quand c'est comme ça, faut essayer de faire caler le moteur, j'vois pas comment l'arrêter autrement !
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
MessagePosté le: 14 04 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo aura pas morflé aussi au passage
smdam
MessagePosté le: 14 04 2007 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, c'est possible...
Costoboy
MessagePosté le: 14 04 2007 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exacte ce que tout le monde m'a dit qu'il aurait fallu que je fasse c'est faire caller le moteur mais sur le moment on y pense pas le niveau de l'huile était à son maximun et je trouvais qu'elle était fluide!!
le turbo à prit un coup on cherche à le démonter et racheté des pièce pour refaire le moteur!!Bonne idée ou autant rachté un moteur??
MessagePosté le: 15 04 2007 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut mettre la premiere et lacher l'embrayage d'un coup, bon c'est sur que ce dernier n'aprécie que moyennement, mais ca coute moins cher qu'un moteur
TEAM PACA
Julien roland
MessagePosté le: 15 04 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premiére t'as une chance sur 2 pour que ta caisse parte quand même sans toi.
La mienne le fait alors je la met tout le temps en 3éme pour la faire caller
Costoboy
MessagePosté le: 15 04 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le mécano c'est enfin déplacer !!!!
Voici ce qui à été acheté :
Kit distribution
Courroie distribution
segment
joint de culasse, de culbuter
pompe à eau
filtre à air
filtre à gazoile
bougie de préchaffage totalement bouffé il n'y a meme plus la tige le mécano me dit que c'est la 1er fois qui voyait ça
j'ai surment oublier des truc mais je reviendrais!!
De plus en regardant sur le forum bah je me suis rendu compte que mon faisceau éléctrique coté conducteur quelque fil son coupé .
Un problème n'arrive jamais seul!!
MessagePosté le: 15 04 2007 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas un bout de bougie qui serai tombé dans le cylindre quand meme , ca expliquerai le bruit de marteau
smdam
MessagePosté le: 15 04 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Plus le rapport sur lequel tu te trouves est élevé, plus elle a de chance de caler. En première à peut-être pas loin de 5000 Tr, je pense pas qu'elle cale...
raph
MessagePosté le: 15 04 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Costoboy!
Alors si j'ai bien compris , tu as ajouté un additif dans ton huile pour nettoyer le moteur et que toutes les impuretés partent avec l'huile de vidange. Tu peux nous préciser le nom du produit et sa quantité?
Si ton niveau d'huile était déjà au maxi avant que tu introduise ton additif tu as encore plus augmenté la quantité dans ton moteur et ton petit tour que tu as fait pour le faire chauffer lui a suffit à s'emballer certainement parce que tu as de l'huile (avec additif) qui est monté dans les chambres de combustions et ça a foutu la pagaille et torcher tes bougies de pré-chauffe au passage
Costoboy
MessagePosté le: 16 04 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors l'additif que j'ai rajouté c'est le
ALL IN ONE NETTOYANT CIRCUIT D'HUILE d'une quantité de 250mL.
Le niveau de l'huile était déjà à son maximum mais je ne me suis pas inquiété vue la faible quantité de l'additif.
L'huile c'est complètement indroduit dans le turbo!! la chambre à combustion a été épargné vue qu'on la démonté il y avait pas de graisse apparante.
Today changement des segments qui sont sur les pistons,remise de la climatisation ainsi que l'alternateur ....
Il n'y a vraiment pas la place dans ce moteur ton est compact tout ça à cause de la clim
raph
MessagePosté le: 16 04 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il n'y a pas beaucoup de place mais je te rassure il y a pire!!
Donc ça serait les bagues de paliers de ton turbo qui auraient laissé passé l'huile
Costoboy
MessagePosté le: 14 01 2008 22:22    Sujet du message: Après presque 1an R&eacutepondre en citant
hello j'explique ce qui était arrivé : la pompe à injection avait morflé elle n'a pas fait son boulet du coup l'essence arrivais constamment dans le moteur. Voila l'évènement déclencheur
raph
MessagePosté le: 15 01 2008 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu avais quoi comme pompe à injection? Lucas ou Bosch?
lorkosI
MessagePosté le: 15 01 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arfff, ça fais reup , après la bielle , la pompe
niccoraptor
MessagePosté le: 15 01 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est une lucas (dhy de 99)
ce qui expliquerai le problème.
Costoboy
MessagePosté le: 15 01 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'étais une pompe a injection Lucas !!!
du coup on l'a changé, mais le mécano à mi une pompe diesel!!! ma voiture n'a plus de patate trop triste !! il manque un tuyau pour le relier à l'échangeur à air
