viewonline.php?sid=dbeef1a1790cd3ca1da875f6f3a7c877Qui est en ligne ?
pb alternateur
bout
MessagePosté le: 07 01 2008 16:55    Sujet du message: pb alternateur R&eacutepondre en citant
bonjour a tous comment savoir si un alternateur ne charge plus, on m a dit
que on enleve le - de l alternateur alors que la voitue tourne, si il est mort
la voiture devrait caller? est ce vrai vous pouvez m en dire plus
merci d avance
Diabolo1
MessagePosté le: 07 01 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chose à ne jamais faire de débrancher un alternateur moteur tournant !!
Tu mesures ta tension batterie (12/13v) à l'arrêt et tu fais une mesure moteur tournant. Si l'alternateur charge ta tension sera autour de 14/14,5 volts moteur tournant.
MessagePosté le: 07 01 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fou
suis les conseils de diabolo1 et si il charge pu, demonte le et nettoie les charbons à l inteireur. tu le remonte et tu re test.
soit ca remarche (un peu encrasser) soit il est naze
Diabolo1
MessagePosté le: 07 01 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les charbons se trouvent sur le régulateur et se remplacent facilement. Les soudures sont protégées d'origine par du mastic.
Tu peux remplacer les charbons que tu trouveras chez un revendeur, et si tu ne trouves pas la bonne taille tu les ajustes avec du papier à poncer.
Par contre, il faut démonter l'alternateur pour accéder au régulateur (cas du Valéo). Pour remplacer le roulement arriére, il faut faire sauter les soudures du stator ; là ça demande de la réflexion et de la pratique.
MessagePosté le: 07 01 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l ai fait avec mon pere
