Question: gros souci electrique à l'aide!! [resolu]
Demogorgon
MessagePosté le: 02 01 2008 16:11    Sujet du message: Question: gros souci electrique à l'aide!! [resolu] R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde j'ai un gros souci au niveau de mes feux! c'est trés simple plus rien ne fonctionne donc ni les clignotants ni les AB ni les feux de recul pas meme l'eclairage de la plaque! mon essui glace arriere et ma jauge d'essence de fonctionnnent pas non plus!
Je n'ai aucun fusible de griller mais je n'ai pas de courant qui arrive au feux! Je precise aussi au cas ou que mes phares a l'avant fonctionnent parfaitement tout comme les clignotants il n'y a que à l'arriere du vehicule que rien ne fonctionnent!
J'ai tester tout les fils un par un avec une autre masse car je pensais que le probleme venait de la mais toujours rien! Si quelqu'un a deja eu ce probleme j'aprecierai un peu d'aide je ne sais pas du tout quoi faire!
Pour info ma 306 est une 306XR de 1993 c un 1.6L et le seul changement que j'ai fait dessus c'est de mettre des feux arriere de phase 3 qui fonctionnait tres tres bien jusque la donc je ne pense pas que ça vienne de la!
Tr3Z
MessagePosté le: 02 01 2008 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu regardé tes fusibles dans le compartiment moteur, pres de ta batterie ?!
Car je crois que c'est ici que se trouvent les fusibles pour les feux etc...
Demogorgon
MessagePosté le: 02 01 2008 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai effectivement regarder aussi de ce coté là mais tous les fusibles sont bon d'où mon desespoir
Mais merci quand meme en tout cas! D'autre idée je suis preneur
DURET
MessagePosté le: 02 01 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fil electrique général coupé
306 1.8 16v éden park
Koopek
MessagePosté le: 02 01 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
P'tet un connecteur qui s'est débranché Plus précisément celui du faisceau arrière ! Je pense à cela parce que tu dit que l'essuie glace et la jauge d'essence ne marche plus non plus.
Regarde sous le tableau de bord, coté passager vers la console central, il y as 2 connecteurs pour le faisceau arrière, vérifie leur branchement.
Tien voila le schéma d'implantation de la rta pour t'aider à situé la chose:
Demogorgon
MessagePosté le: 02 01 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien je vais regarder tout ça merci de votre aide je vous tiens au courant des que j'ai jeter un oeil dessus!!
Demogorgon
MessagePosté le: 02 01 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et bien j'ai eu le temps de regarder ma voiture et effectivement c'était le faisceau qui etait debranché!!!
Donc juste une chose à dire merci pour ces reponses si rapide ça fait super plaisir!
Koopek
MessagePosté le: 02 01 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nikel tout sa
Content d'avoir pu t'aider,
Bonne route sur inside
DURET
MessagePosté le: 02 01 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super tant que ca marche
