Demogorgon
Bonjour tout le monde j'ai un gros souci au niveau de mes feux! c'est trés simple plus rien ne fonctionne donc ni les clignotants ni les AB ni les feux de recul pas meme l'eclairage de la plaque! mon essui glace arriere et ma jauge d'essence de fonctionnnent pas non plus!
Je n'ai aucun fusible de griller mais je n'ai pas de courant qui arrive au feux! Je precise aussi au cas ou que mes phares a l'avant fonctionnent parfaitement tout comme les clignotants il n'y a que à l'arriere du vehicule que rien ne fonctionnent!
J'ai tester tout les fils un par un avec une autre masse car je pensais que le probleme venait de la mais toujours rien! Si quelqu'un a deja eu ce probleme j'aprecierai un peu d'aide je ne sais pas du tout quoi faire!
Pour info ma 306 est une 306XR de 1993 c un 1.6L et le seul changement que j'ai fait dessus c'est de mettre des feux arriere de phase 3 qui fonctionnait tres tres bien jusque la donc je ne pense pas que ça vienne de la!
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
As tu regardé tes fusibles dans le compartiment moteur, pres de ta batterie ?!
Car je crois que c'est ici que se trouvent les fusibles pour les feux etc...  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
Demogorgon
J'ai effectivement regarder aussi de ce coté là mais tous les fusibles sont bon d'où mon desespoir
Mais merci quand meme en tout cas! D'autre idée je suis preneur  |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
fil electrique général coupé _________________ 306 1.8 16v éden park
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
P'tet un connecteur qui s'est débranché Plus précisément celui du faisceau arrière ! Je pense à cela parce que tu dit que l'essuie glace et la jauge d'essence ne marche plus non plus.
Regarde sous le tableau de bord, coté passager vers la console central, il y as 2 connecteurs pour le faisceau arrière, vérifie leur branchement.
Tien voila le schéma d'implantation de la rta pour t'aider à situé la chose:
Demogorgon
| Bon et bien je vais regarder tout ça merci de votre aide je vous tiens au courant des que j'ai jeter un oeil dessus!! |
Demogorgon
Bon et bien j'ai eu le temps de regarder ma voiture et effectivement c'était le faisceau qui etait debranché!!!
Donc juste une chose à dire merci pour ces reponses si rapide ça fait super plaisir! |
Koopek
Nikel tout sa
Content d'avoir pu t'aider,
Bonne route sur inside  |
DURET
super tant que ca marche _________________ 306 1.8 16v éden park
