Surchauffe moteur
michafer33
MessagePosté le: 13 12 2020 10:06    Sujet du message: Surchauffe moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour je reviens vers vous car je pense avoir trouvé mais je voudrais avoir votre avis .
Donc j ai un amis qui a une 306 1l8 16s 110 ch essence.
Sa jauge de température monte a 110 degrés voir dans le rouge et a ce moment la les deux ventilos s enclenche a petite vitesse. Du coup je pensais a un capteur de température qu'il y a sur le boitier et vue qu'il y en avais 3 j ai changé les 3 pour partir sur une bonne base. J ai chauffer le véhicule de nouveaux et tjrs pareille la jauge a 110 degrés voir le rouge. J ai passé la valise et au moment ou les ventilos se sont enclenché donc 110 voir rouge la valise m indiqué que le capteur de température donné comme température 104 degrés du coup je me pose la question est ce la jauge de température au compteur qui déconne ou alors un autre problème ailleurs ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 14 12 2020 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il y a un boitier bitron qui gère les vitesses,on trouve aussi des relais derrière la calandre.
michafer33
MessagePosté le: 14 12 2020 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci pour ton aide du coup comment savoir si ce fameux boitier bitron enclenche les ventilos au bon moment ?
MessagePosté le: 15 12 2020 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier bitron déclanche les ventilo si t'es sondes donne l'infos pour la chaleur limite ....
donc a voir si ton calorstat ne reste pas bloqué" fermé . et radiateur froid
michafer33
MessagePosté le: 17 12 2020 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le calorstat est neuf et les 3 sondes sur le boitier d eau sont neuve aussi
MessagePosté le: 18 12 2020 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien il faut verifié au diag d'abord si les infos recu sont correct . si pas de coupure faisceau .
michafer33
MessagePosté le: 20 12 2020 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ventilateur s enclenche toujours a 110 voir début du trait rouge mais quand je met la valise et que je regarde la température du liquide de refroidissement cela me met une température entre 100 et 104 degrés cela oscille donc sachant que la sonde est neuve je présume que c est au tableau de bord que cela deconne et si c est bien le cas ou en trouver une neuve ?
