michafer33
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 20 Nov 2016 Messages: 46 Localisation: Ludon medoc
Bonjour je reviens vers vous car je pense avoir trouvé mais je voudrais avoir votre avis .
Donc j ai un amis qui a une 306 1l8 16s 110 ch essence.
Sa jauge de température monte a 110 degrés voir dans le rouge et a ce moment la les deux ventilos s enclenche a petite vitesse. Du coup je pensais a un capteur de température qu'il y a sur le boitier et vue qu'il y en avais 3 j ai changé les 3 pour partir sur une bonne base. J ai chauffer le véhicule de nouveaux et tjrs pareille la jauge a 110 degrés voir le rouge. J ai passé la valise et au moment ou les ventilos se sont enclenché donc 110 voir rouge la valise m indiqué que le capteur de température donné comme température 104 degrés du coup je me pose la question est ce la jauge de température au compteur qui déconne ou alors un autre problème ailleurs ? |
Genre:  Statut: En ligne
Il me semble qu'il y a un boitier bitron qui gère les vitesses,on trouve aussi des relais derrière la calandre.
 _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
michafer33
| Bonjour et merci pour ton aide du coup comment savoir si ce fameux boitier bitron enclenche les ventilos au bon moment ? |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
le boitier bitron déclanche les ventilo si t'es sondes donne l'infos pour la chaleur limite ....
donc a voir si ton calorstat ne reste pas bloqué" fermé . et radiateur froid  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
michafer33
| Le calorstat est neuf et les 3 sondes sur le boitier d eau sont neuve aussi |
michafer33
| Les ventilateur s enclenche toujours a 110 voir début du trait rouge mais quand je met la valise et que je regarde la température du liquide de refroidissement cela me met une température entre 100 et 104 degrés cela oscille donc sachant que la sonde est neuve je présume que c est au tableau de bord que cela deconne et si c est bien le cas ou en trouver une neuve ? |
