Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
Ventillation toujours hs
Jazz`
MessagePosté le: 18 12 2007 13:55    Sujet du message: Ventillation toujours hs R&eacutepondre en citant
Voila, je viens d'acheter un 306 de 1997, le vendeur m'as dis, soucis de relais, juste a changer et ca remarche, donc j'ai acheter un relais, et matter tous les fusible, ventil toujours hs, j'ai matter la resistance chauffante qui etais hs, donc je la change, ventil toujours hs, le purgeur fonctionnne bien quand il est brancher en direct ou sur une autre source d'alimenttion ( actuellement j'ai bricoler pour qu'il s'active quand on ouvre la boite a gant, ce qui fais marre mes potes ), j'ai vue sur le forum que cella pouvais venir du bouton, donc demonter et nettoyer, mais avec tout ca toujours pas de courant au borne du purgeur d'air , donc je seche un peu la, un fils sectionner, un autre relai/contacteur a verifier que j'aurai oublier ??
Merci d'avance.
Yockss
Localisation: Martinique Voiture: 1.6l 16s Cashmere Bleue sigma
MessagePosté le: 18 12 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bienvenue dans la team des ventillo hs
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 12 2007 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres un mois passer sans ventil et sans chauffage je compatie Ninja
moi c'était la résistance de ventil qui était hs alors que l'ancien proprio venait de la changer
bref, vérifie ton cablage du bloc de commande de la ventil a la résistance voir si tu n'as pas un cable de sectionner
et de cette meme manière, vérifie le plus et le moin qui sont branchés sur le moteur de ventil
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
Jazz`
MessagePosté le: 18 12 2007 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yockss merci, c'est quand que je recois ma carte de membre ???
Debo, toutes les arrives au niveau du bouton sont directement relier a la resistance et ventilateur ?? question con, mais je n'ai pas trouver de shema electrique correspondant au modele de ma voiture dans la rmt que j'ai
Yockss
MessagePosté le: 18 12 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Nan plus sérieusement je viens de m'acheter un new ventillo et ça marche toujours pas mais j'ai lu qu'il s'agit peut être du moteur de fermeture du recyclage d'air qui fait ça et il se trouve sous la console centrale j'essaierai quand j'aurais un moment
Débo 91
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 12 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors il y a 5 qui vont sur la prise de la résistance
2 sur le ventilo
et apres je sais plus
S16 ACAV
Jazz`
MessagePosté le: 18 12 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah y'en as pas plus apres il me semble, merci debo
Yockss, l'ancien ventilo avait cramer ??
Bebete
MessagePosté le: 18 12 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 sur le ventilo
sur les 5 qui vont sur la résistance, il y a un + apres contact qui arrive de je ne sais ou ensuite ça va dans la résistance, sur las 4 qui restent certains vont alimenter la commande de ventillation qui a son tour actione ton ventilo dumoins il me semble que ça fonctionne comme ça Ninja
j'avais "shinté" le + apres contact pour qu'il ne passe pas par la résistance de chauffage et alimente directement la commande de ventillation (juste pour essai car je ne connais pas les conséquences en utilisation intenssive...) et le ventilo fonctionnait donc résistance défaillante malgrés qu'elle était toute récente
edit: et bien sur tout ça apres avoir démonté toute la commande pour finir par s'appercevoir que c'était ailleurs
Ma présentation
Yockss
MessagePosté le: 19 12 2007 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non jazz il n'avait pas cramé mais un spécialiste en clim auto m'avait affirmé que c'était du au ventilo
niccoraptor
MessagePosté le: 19 12 2007 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu la clim?si tu as regardé tes relais sous le volant as tu vu comme des bornes cramées?si oui peut etre que tu devrais changer le connecteur de relais.(moi,c'était mon problème)
et le pire c' est que ca lache toujours quand il fait froid.
Jazz`
MessagePosté le: 19 12 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas de clim,
Sinon aucun fils de coupe du bouton a la resitance et au ventilo, par contre j'ai remonter tout les fils a partir du bouton pour arriver sous le volant et apres ca part je ne sais ou..., je rematte tout les fusible, tiens 1 griller, je change, je matte ma tension au borrne de la prise du ventilo, cool y'as le jus, mais le ventilo tourne pas... ?? je le rebranche sur la lampe de la boite a gants, et il tourne, la je seche dur !!! quand je branche le ventilo avec la bonne borne, plus besoin de code d'antidemarage... le tableau de bord d'allume... et je retrouve 0v a ma borne quand j'allume les phares !!! si quelqu'un as une idée je suis preneur car je suis sur le cul la je capte pas.
merci d'avance
essve
MessagePosté le: 20 12 2007 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le faisceau de la planche de bord n'a pas été charcuté, ça ressemblerait bien fort à un problème de masse...
Jazz`
MessagePosté le: 24 12 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors apres mettre casser la tete dessus et tout verifier et rerere..verifier , il s'averai que c'etait la cose du + de l'alim dans la borne a connecter au bouton qui etait casser, elle faisait mauvais contact entre la ventil et l'eclairage des boutons... qui devait foutre un bordel quand j'allumai les phares bref panne vraiment a la con, mais merci de votre aide tout de meme
