macpac
| bonjours a tous j'aimerais savoir si quelqu'un c'est pourquoi mon moteur ne s'etein pas ( j'ai debranché le neiman , enlevé le compteur , changé le relai) mais le moteur ne s'etein toujours pas je peux meme enlevé la clés du neiman rien de se passe le moteur continue a tourné merci de votre aide |
coupe la batterie .. sans jus elle devrait s eteindre..
par contre, le pourquoi, demarreur bloquer en position demarrage??  |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
met ta tete dans la distribution, le moteur coupera de sur !!!
======================>[] _________________ 306 1.8 16v éden park
macpac
| je savais que si je coupé la batterie le moteur s'eteint mais bon si je fais sa a chaque fois ... le probléme c'est que j'ai du jus en continue dans le moteur quelqu'un c'est d'ou sa vien ??? merci |
306 XT 1.6
| Tu as sans doute un souci avec le neiman. Un contact qui ne s'ouvre plus par exemple. |
katana13
| 306 XT 1.6 a écrit: | | Tu as sans doute un souci avec le neiman. Un contact qui ne s'ouvre plus par exemple. | j'ai déja eu le coup,sur une 205 gti,c'est marrant ...  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
damz
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 87 Localisation: 25 doubs, valentigney
| ouai enfin la galere quand meme |
306 XT 1.6
| J'ai eu encore plus marrant sur la punto, la clef était tellement usée que je pouvais démarrer puis retirer la clef et rouler comme ça :D |
chrisdu41
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 05 Sep 2006 Messages: 120
| essaie de changer ton neiman deja car l'eteindre en debranchant la batterie c'est pas tres bon... |
KaRn1
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 635 Localisation: France, Haut-Rhin, Colmar
Fais la caler sinon  _________________ 306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...  |
joris
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 676 Localisation: Nantes 206 rc bleu récif
| ça sert à rien de débrancher la batterie, une fois le moteur en marche la batterie ne sert plus... |
klastar
| joris a écrit: | | ça sert à rien de débrancher la batterie, une fois le moteur en marche la batterie ne sert plus... |
Sur une essence si _________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
jéjé3062
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 1739 Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
c est faux ca.il te faut de la batterie pour avoir de l allumage.  |
lorkosI
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages: 957 Localisation: Strasbourg -306 XS hdi premium-
| jéjé3062 a écrit: | | joris a écrit: | | ça sert à rien de débrancher la batterie, une fois le moteur en marche la batterie ne sert plus... |
benzouzi
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Avr 2006 Messages: 162 Localisation: Fes
+1 aussi que ca soit diesel ou essence!!il te faut du jus sinon c mort! _________________ 306 STDT 1,9L 92CH
essve
L'alternateur fournit le courant électrique nécessaire à l'allumage ou à l'électrovanne. On peut rouler sans batterie. _________________ 306 "Reference" (1.4i) de 1996 |
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
Si on peut rouler avec une batterie morte en démarrant avec des pinces je vois pas pourquoi on pourrait pas rouler sans batterie  _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
306 XT 1.6
Débrancher la batterie moteur tournant est le meilleur moyen de flinguer son alternateur.
Tu as regardé les fils du neiman?
J'ai pensé aussi au relais double qui resterait collé? |
macpac
Oui j'ai debranché les 2 cosses du neiman normalement elle devrait s'eteindre et non c'est pas sa .... puis le relais double c'est celui deriére le calculateur ?? ( je l'ai changé aussi ) je ne sais vrément pas d'ou sa vien ??... |
fredV974
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 08 Oct 2007 Messages: 281 Localisation: ile de la reunion!!!!
tu reste sur place avec la voiture tu rale ton frein a main tu passe la 5eme et tu lache ton embrayage sans accéléré sa fling pas l'alternateur ni le calculo c com si tu calé c tou c fesable avec essence ou diesel sans problem  _________________ [img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img] |
