Moteur de 1.4 ne s'etein pas
macpac
MessagePosté le: 07 12 2007 21:11    Sujet du message: Moteur de 1.4 ne s'etein pas R&eacutepondre en citant
bonjours a tous j'aimerais savoir si quelqu'un c'est pourquoi mon moteur ne s'etein pas ( j'ai debranché le neiman , enlevé le compteur , changé le relai) mais le moteur ne s'etein toujours pas je peux meme enlevé la clés du neiman rien de se passe le moteur continue a tourné merci de votre aide
MessagePosté le: 08 12 2007 4:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coupe la batterie .. sans jus elle devrait s eteindre..
par contre, le pourquoi, demarreur bloquer en position demarrage??
DURET
MessagePosté le: 08 12 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met ta tete dans la distribution, le moteur coupera de sur !!!
306 1.8 16v éden park
macpac
MessagePosté le: 08 12 2007 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je savais que si je coupé la batterie le moteur s'eteint mais bon si je fais sa a chaque fois ... le probléme c'est que j'ai du jus en continue dans le moteur quelqu'un c'est d'ou sa vien ??? merci
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 12 2007 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as sans doute un souci avec le neiman. Un contact qui ne s'ouvre plus par exemple.
katana13
MessagePosté le: 09 12 2007 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai déja eu le coup,sur une 205 gti,c'est marrant ...
damz
MessagePosté le: 09 12 2007 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin la galere quand meme
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 12 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu encore plus marrant sur la punto, la clef était tellement usée que je pouvais démarrer puis retirer la clef et rouler comme ça :D
chrisdu41
MessagePosté le: 10 12 2007 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie de changer ton neiman deja car l'eteindre en debranchant la batterie c'est pas tres bon...
KaRn1
MessagePosté le: 10 12 2007 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais la caler sinon
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
joris
MessagePosté le: 10 12 2007 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert à rien de débrancher la batterie, une fois le moteur en marche la batterie ne sert plus...
klastar
MessagePosté le: 10 12 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une essence si
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
jéjé3062
MessagePosté le: 10 12 2007 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est faux ca.il te faut de la batterie pour avoir de l allumage.
lorkosI
MessagePosté le: 10 12 2007 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
benzouzi
MessagePosté le: 10 12 2007 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 aussi que ca soit diesel ou essence!!il te faut du jus sinon c mort!
306 STDT 1,9L 92CH
essve
MessagePosté le: 11 12 2007 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alternateur fournit le courant électrique nécessaire à l'allumage ou à l'électrovanne. On peut rouler sans batterie.
Dams1306
MessagePosté le: 11 12 2007 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on peut rouler avec une batterie morte en démarrant avec des pinces je vois pas pourquoi on pourrait pas rouler sans batterie
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 12 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débrancher la batterie moteur tournant est le meilleur moyen de flinguer son alternateur.
Tu as regardé les fils du neiman?
J'ai pensé aussi au relais double qui resterait collé?
macpac
MessagePosté le: 11 12 2007 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai debranché les 2 cosses du neiman normalement elle devrait s'eteindre et non c'est pas sa .... puis le relais double c'est celui deriére le calculateur ?? ( je l'ai changé aussi ) je ne sais vrément pas d'ou sa vien ??...
fredV974
MessagePosté le: 12 12 2007 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu reste sur place avec la voiture tu rale ton frein a main tu passe la 5eme et tu lache ton embrayage sans accéléré sa fling pas l'alternateur ni le calculo c com si tu calé c tou c fesable avec essence ou diesel sans problem
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
