viewonline.php?sid=decbcaac5a3c38609ac6c5a5f8bb0139Qui est en ligne ?
Monter une BMC besoin de conseil
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 11:31    Sujet du message: Monter une BMC besoin de conseil R&eacutepondre en citant
Je voudrais monter une bmc met il le probleme que je me pose est qu'il y a deux durite qui arrive actuellement a mon filtre JR ( cornet si vous preferés) et je voudrais savoir ou vont t'elle après avec la bmc parce que une durite et au niveau du cache culbuteurs pour les retours d'huiles et l'autre pour une arrivée d'air si vous ne comprenez pas je ferais des photos merci pour vos conseils...
ScaLe69
MessagePosté le: 01 12 2007 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta un 1.6l ?
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pk ???
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 12 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croit que l'autre durite et la dépression de servo de frien, pas sur !
t'a pas de soude de T° d'air aussi ???
tu doit avoir les dernier TU
quel année ta voiture ?
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une de 1998. Met franchement y'a t'il un reelle changment ou pas?
ScaLe69
MessagePosté le: 01 12 2007 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'autre tu met un reniflard aussi comme pour la durite d'huile
ramoucho-78
MessagePosté le: 01 12 2007 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu te fait une bonne admition oui, si c'est mal fait tu peur perdre !
ZaZzZ69
MessagePosté le: 01 12 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est mal fait tu perds c'est certain!
Le changement, c'est au niveau du son en premier, apres légerement le couple a bas régime, puis la conso si tu tappes pas trop dedans
Jap Fever
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok par contre un de vous, desoler j'ai pas fait attention le nom, donc l'arrivée durite d'air on peut y mettre un reniflard egalement??? met elle permet a faire quoi vraiment?
ScaLe69
MessagePosté le: 01 12 2007 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais juste que ca aspire de l'air aussi , mais apres plus loin jsai pas à quoi elle sert.
RoOMiNAi
MessagePosté le: 01 12 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok bah donc a ce moment la je peut le mettre aussi dans la durite qui serra relier au papillon? et mettre le reniflar et le tour et jouer???
ScaLe69
MessagePosté le: 02 12 2007 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aussi juste un reniflard sur la durite dhuile alors
RoOMiNAi
MessagePosté le: 02 12 2007 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je vais faire comme sa merci.
