paulop77
Inscrit le: 08 Mai 2004 Messages: 211 Localisation: Ile de france
Salut, ca faisait longtemps!
Bon je vous raconte mon histoire, dimanche en voulant changer mon filtre a air, j'aouvre le boitier et dans le boitier y avait au moins 2 cms d'eau!!!!
Je me suis dis que lors de ma dernière visite chez mon mecano il avait du mal remonter le boitier. Mais après l'avoir monté moi même 2 jours après ilo y avais de nouveau de l'eau!!!!
Pensez vous qu'il me suffit de changer le boitier ???
Je rappel, il s'agit d'un Dturbo 1.9L de 1998 et 145 000 kms au compteur! |
joris
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 676 Localisation: Nantes 206 rc bleu récif
ça arrive sur les td car le filtre est en bas donc quand il pleut il peut arriver que de l'eau rentre, un conseil fais 1 ou 2 trous de 2 mm dans le fond du couvercle pour que l'eau puisse s'échapper, c'est ce que j'ai fais sur mon td  |
paulop77
| Mais il serait intérréssant de savoir par où entre l'eau! |
jéjé3062
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages: 1739 Localisation: rennes 35 (st aubin) 306 TD /306 S16/104 GL/ GOLF GTI G60/PASSAT 3BG
| j ai eu ce probleme la.il faut mettre le joint au bord de la rainure du couvercle et surtout pas l enfoncé et apres tu peu remettre le couvercle.a faire a chaque fois que tu ouvrira ta boite a air. |
paulop77
| Je ne vois pas de quel joint tu parle, ou alors c'est qu'il n'y est plus! |
jéjé3062
| le joint est situé sur le couvercle;regarde si il y est |
niccoraptor
| il me semble qu'il y a un trou d'évacuation d'origine.il ne serai pas bouché ? |
jéjé3062
| effectivemment il y a un trou d evacuation mais il est avant la boite a air.regarde si il est pas bouché |
salut
effectivement, avant l arrivée dans la boite a air, il y a un ptit trou...mais a la vitesse de l aspi ca passe au dessu.
J a donné a joris 3 trucs simple pour eviter ce desagrement: refaire le trou en plus gros, faire 2 ptit trou dans le couvercle (dans l eventualité de presence d eau encore) et celle que je prefere: mettre un collant "chaussette" (tres court) sur l entree d air plus impermeabilisant.
tres simple mais depuis 20 000km et pas mal de trompe d eau (ete pourri) pas une trace d eau apres chaque trajet  |
