viewonline.php?sid=8f37f5081ba3e4df514fb07d8404f8aaQui est en ligne ?
eau dans la boite a air!
paulop77
MessagePosté le: 22 11 2007 8:58    Sujet du message: eau dans la boite a air! R&eacutepondre en citant
Salut, ca faisait longtemps!
Bon je vous raconte mon histoire, dimanche en voulant changer mon filtre a air, j'aouvre le boitier et dans le boitier y avait au moins 2 cms d'eau!!!!
Je me suis dis que lors de ma dernière visite chez mon mecano il avait du mal remonter le boitier. Mais après l'avoir monté moi même 2 jours après ilo y avais de nouveau de l'eau!!!!
Pensez vous qu'il me suffit de changer le boitier ???
Je rappel, il s'agit d'un Dturbo 1.9L de 1998 et 145 000 kms au compteur!
joris
MessagePosté le: 22 11 2007 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça arrive sur les td car le filtre est en bas donc quand il pleut il peut arriver que de l'eau rentre, un conseil fais 1 ou 2 trous de 2 mm dans le fond du couvercle pour que l'eau puisse s'échapper, c'est ce que j'ai fais sur mon td
paulop77
MessagePosté le: 22 11 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il serait intérréssant de savoir par où entre l'eau!
jéjé3062
MessagePosté le: 22 11 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai eu ce probleme la.il faut mettre le joint au bord de la rainure du couvercle et surtout pas l enfoncé et apres tu peu remettre le couvercle.a faire a chaque fois que tu ouvrira ta boite a air.
paulop77
MessagePosté le: 22 11 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne vois pas de quel joint tu parle, ou alors c'est qu'il n'y est plus!
jéjé3062
MessagePosté le: 22 11 2007 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le joint est situé sur le couvercle;regarde si il y est
niccoraptor
MessagePosté le: 23 11 2007 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble qu'il y a un trou d'évacuation d'origine.il ne serai pas bouché ?
jéjé3062
MessagePosté le: 23 11 2007 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivemment il y a un trou d evacuation mais il est avant la boite a air.regarde si il est pas bouché
MessagePosté le: 23 11 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
effectivement, avant l arrivée dans la boite a air, il y a un ptit trou...mais a la vitesse de l aspi ca passe au dessu.
J a donné a joris 3 trucs simple pour eviter ce desagrement: refaire le trou en plus gros, faire 2 ptit trou dans le couvercle (dans l eventualité de presence d eau encore) et celle que je prefere: mettre un collant "chaussette" (tres court) sur l entree d air plus impermeabilisant.
tres simple mais depuis 20 000km et pas mal de trompe d eau (ete pourri) pas une trace d eau apres chaque trajet
