viewonline.php?sid=7412682a510839cc9c4ac1b28c1d7905Qui est en ligne ?
[CONSEIL] Choix montage ampli(s) pour 4hp et un sub
Boum Boum
MessagePosté le: 10 12 2007 18:53    Sujet du message: [CONSEIL] Choix montage ampli(s) pour 4hp et un sub R&eacutepondre en citant
Bonjour
Voila mes choix :
Avant Focal 165v1 polyglasse
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6754
Arriere Focal 165cvx polyglasse
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9204
Sub JBL GTO 1260 et Caisson JBL GTO 2060 (Voir le 4060 ?)
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8688
Qu en pensez vous ?
Ben je reflechi du coupa un ampli 5 cannaux ou je brancherais
2 avant focal polyglasse
2 arreire focal polyglasse
1 sub focal
Maintenant est ce qu il y a des amplis fait pour gérer 4 enceintes et une sortie spécifique pour le caisson ?
Ou alors je branche un ampli pour le sub et un autre pour les 4 enceintes mais comment els brancher ensemble ? est ce que je dois retirer les cables alim 2 fois ?
Merci vous
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Wolfi
MessagePosté le: 10 12 2007 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe des amplis avec 5/6 canaux, possédant 4canaux à puissance "modérer" et le/les dernier/s canaux permettant de driver un sub.
C'est le choix le plus simple et le plus adéquate. évite (sauf grosse grosse install') d'utiliser 2 amplis (il te faudra un répartiteur de courant etc ...)
par exemple celui-ci :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9181
après faut voir selon ton budget, pense également à mettre des €€ dans le cablage (25 ou 30mm²) vue le budget sur lequel t'es parti.
Concernant les marques, JBL, ESX, Emphaser, Phonocar
le choix est vaste,
le nombre de configuration quasi infini Ninja
Spécialiste Xu7jp4 !
Boum Boum
MessagePosté le: 10 12 2007 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le budget est variable je part sur 1000€ plus ou moins mais l amplis que tu ma mis la me plait pas mal !!!
En revacnhe comment tu arrvie a distribuer les sorties avant et arriere sur l ampli ?
Via du Rca sans doute, mais commant tu fait sur l autoradio qui na pas 3 sorties RCA ? (1avant, 1arriere,1 sub)
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Wolfi
MessagePosté le: 10 12 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te faut forcément un autoradio avec 3 sorties RCA avant+arrière+sub.
après de l'ampli 2 canaux vers devant, 2 canaux vers les Hps arrières et le canal sub.. sur le sub
Si tu as uniquement une source avec 2 sorties RCA, tu pourras fait avant+sub, doubler la sortie avant et arrière avant d'entrer sur l'ampli.
Du coup tu auras le même son devant et derrière, pas de réglage dissocier possible, vraiment pas top
ou autre solution avec une source avec 2 sorties RCA, tu abandonnes l'amplification des Hps arrière.
(un ampli 4 canaux suffit du coup).
Wolfi
MessagePosté le: 10 12 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cablage je te conseil du Zealum,
Ils font des RCA très pratiques : http://www.chila-audio.com/CONNECTIQUE-CABLE-D_INTERCONNECTION-AUDIO-Zealum-produit-10-a-20.b10l10c12m14.html
Boum Boum
MessagePosté le: 10 12 2007 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces réponses !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
dr gang
MessagePosté le: 17 12 2007 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement,
en très bon 5 canaux, je conseille le Audison Power 5 ou anciennement 605XR, 200w Rms uniquement pour le canal sub, de quoi driver un bon sub,
en plus il ne reclame que 1 ou 2 RCA, le reglage du sub se faisant par le biais d'un potentiometre (télécommande filaire en option) a fixer à l'avant de la voiture.
En plus, il est très facile à polir ( voir topic sur le polissage /section chassis ), et du chrome dans le coffre, ca le fais pas mal !!
