Boum Boum
Inscrit le: 19 Jan 2005 Messages: 534 Localisation: 56 Rianetc -BzH-
Bonjour
Voila mes choix :
Avant Focal 165v1 polyglasse
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6754
Arriere Focal 165cvx polyglasse
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9204
Sub JBL GTO 1260 et Caisson JBL GTO 2060 (Voir le 4060 ?)
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=8688
Qu en pensez vous ?
Ben je reflechi du coupa un ampli 5 cannaux ou je brancherais
2 avant focal polyglasse
2 arreire focal polyglasse
1 sub focal
Maintenant est ce qu il y a des amplis fait pour gérer 4 enceintes et une sortie spécifique pour le caisson ?
Ou alors je branche un ampli pour le sub et un autre pour les 4 enceintes mais comment els brancher ensemble ? est ce que je dois retirer les cables alim 2 fois ?
Merci vous _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
Il existe des amplis avec 5/6 canaux, possédant 4canaux à puissance "modérer" et le/les dernier/s canaux permettant de driver un sub.
C'est le choix le plus simple et le plus adéquate. évite (sauf grosse grosse install') d'utiliser 2 amplis (il te faudra un répartiteur de courant etc ...)
par exemple celui-ci :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=9181
après faut voir selon ton budget, pense également à mettre des €€ dans le cablage (25 ou 30mm²) vue le budget sur lequel t'es parti.
Concernant les marques, JBL, ESX, Emphaser, Phonocar
le choix est vaste,
le nombre de configuration quasi infini  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
Boum Boum
le budget est variable je part sur 1000€ plus ou moins mais l amplis que tu ma mis la me plait pas mal !!!
En revacnhe comment tu arrvie a distribuer les sorties avant et arriere sur l ampli ?
Via du Rca sans doute, mais commant tu fait sur l autoradio qui na pas 3 sorties RCA ? (1avant, 1arriere,1 sub)
Merci _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com |
Wolfi
Il te faut forcément un autoradio avec 3 sorties RCA avant+arrière+sub.
après de l'ampli 2 canaux vers devant, 2 canaux vers les Hps arrières et le canal sub.. sur le sub
Si tu as uniquement une source avec 2 sorties RCA, tu pourras fait avant+sub, doubler la sortie avant et arrière avant d'entrer sur l'ampli.
Du coup tu auras le même son devant et derrière, pas de réglage dissocier possible, vraiment pas top
ou autre solution avec une source avec 2 sorties RCA, tu abandonnes l'amplification des Hps arrière.
(un ampli 4 canaux suffit du coup). _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
Wolfi
Boum Boum
merci pour ces réponses !!! _________________ 306 s16 pack prenium!!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
| Wolfi a écrit: | Il te faut forcément un autoradio avec 3 sorties RCA avant+arrière+sub.
Pas forcement,
en très bon 5 canaux, je conseille le Audison Power 5 ou anciennement 605XR, 200w Rms uniquement pour le canal sub, de quoi driver un bon sub,
en plus il ne reclame que 1 ou 2 RCA, le reglage du sub se faisant par le biais d'un potentiometre (télécommande filaire en option) a fixer à l'avant de la voiture.
En plus, il est très facile à polir ( voir topic sur le polissage /section chassis ), et du chrome dans le coffre, ca le fais pas mal !!  _________________ |
