punky092000
bonsoir
en tournant la cle de contact sans demarrer le moteur couinement dans le moteur et arret au bout de 5 secondes.
si on demarre il revient en continu.
je suis passe chez peugeot on me parle de surpression du gazole au niveau du bocal du filtre a gazole ou d'une capsule doree sur l'alimentation du gazole.
je comprends pas son raisonnement
je change quoi?
la capsule ou le bloc ou le filtre?
merci des reponses |
Cntz
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Mai 2005 Messages: 1997 Localisation: Perpignan. 306 Hdi
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
Je pense que c'est juste le temps que le circuit se mette en pression, je viens de faire la vidange et le remplacement du filtre à gazoil sur 2 HDI, les 2 font le même bruit, tu as fait le remplacement de ton filtre récemment? _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
punky092000
merci cntz pour les 19 pages!!!
c'est bien mon probleme,mais c'est pas clair la resolution.il me semble que the306mania avait ce probleme. oui j'ai change mon filtre a gazole il y a 1000 bornes.mais je n'avait pas ce bruit jusqu'a la non utilisation de la voiture pendant 10 jours |
