couinememt 306 hdi
punky092000
MessagePosté le: 03 11 2007 1:18    Sujet du message: couinememt 306 hdi R&eacutepondre en citant
bonsoir
en tournant la cle de contact sans demarrer le moteur couinement dans le moteur et arret au bout de 5 secondes.
si on demarre il revient en continu.
je suis passe chez peugeot on me parle de surpression du gazole au niveau du bocal du filtre a gazole ou d'une capsule doree sur l'alimentation du gazole.
je comprends pas son raisonnement
je change quoi?
la capsule ou le bloc ou le filtre?
merci des reponses
Cntz
MessagePosté le: 03 11 2007 4:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu de lecture
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19673&highlight=
the306mania
MessagePosté le: 03 11 2007 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est juste le temps que le circuit se mette en pression, je viens de faire la vidange et le remplacement du filtre à gazoil sur 2 HDI, les 2 font le même bruit, tu as fait le remplacement de ton filtre récemment?
punky092000
MessagePosté le: 03 11 2007 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci cntz pour les 19 pages!!!
c'est bien mon probleme,mais c'est pas clair la resolution.il me semble que the306mania avait ce probleme. oui j'ai change mon filtre a gazole il y a 1000 bornes.mais je n'avait pas ce bruit jusqu'a la non utilisation de la voiture pendant 10 jours
