viewonline.php?sid=7a3809d11fd02bc7d6c0e38502d3e7e3Qui est en ligne ?
[Problème]Courroie accessoire qui ne reste pas en place.
madininian
MessagePosté le: 21 09 2007 17:18    Sujet du message: [Problème]Courroie accessoire qui ne reste pas en place. R&eacutepondre en citant
Donc mon prob est le suivant j'ai mon ancienne courroie accessoire qui était bouffé sur un coté.
Je l'ai remplacé et j'ai mis un tendeur enrouleur neuf celui qui se trouve au dessus de l'alternateur.
Maitenant impossible que la courroie reste en place elle saute une raille dans l'alternateur et dans la pompe de direction.
Que dois-je faire merci????
PS: Moteur 1.8l 8s.
luther
MessagePosté le: 21 09 2007 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur de ta tension de courroie ? pas trop tendeu, ou au contraire
Au depart j'aurai dit que une des poulie est pas aligné, ou de travers, mais j'ai eu le meme souci que toi, et un jour ca ne l' aplus fait, et vu que j'ai un tendeur automatique et que je l'ai pas changé ... J'ai mme pas changé la courroie en faite.
madininian
MessagePosté le: 21 09 2007 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je regarde en gros il y a quee la poulie de l'alternateur qui est un peu en avant mais la courroie saute une raille en arrière .
Moi aussi j'ai le tendeur automatique.
Sa me bouffe deja la courroie neuve, si je pouvais avoir une photo de cette partie du moteur parce que j'avais démonté pompe et alternateur et je ne pense pas avoir fait d'erreur au remontage mais on ne sais jamais.
Diabolo1
MessagePosté le: 21 09 2007 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
Si la poulie de l'alternateur est en "avant", c'est normal que la courroie parte en arriére. regarde si t'as pas une cale sur l'axe de l'alternateur et change-là de place.
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 22 09 2007 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui y'a un probleme d'alignement des poulies, c'est certain, il doit donc y avoir une erreur de remontage.
madininian
MessagePosté le: 30 09 2007 4:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon après 3 jours de bataille et 2 courroies mon problème venait du tendeur, en gros il est déformé réglé au marteau donc voilà problème réglé merci a vous tous!!
