viewonline.php?sid=efdcf682498704dc09afbf57f6fc855eQui est en ligne ?
Problème clignotants
ToF
MessagePosté le: 20 09 2007 20:38    Sujet du message: Problème clignotants R&eacutepondre en citant
Je suis dégouté, je dois passer le CT demain à 16:30 dans le but de vendre ma 306 (voir annonce) et cet après midi en rentrant du taf voila pas que mes clignotants ne fonctionnent plus J'entend le relais grésiller, de temps en temps ça remarche puis rebloque.
J'ai changé le relais et démonté le comodo pour nettoyer les contacts mais c'est pareil. Les warning qui apparemment passent par le même relais fonctionnent (on sent bien en posant le doigt dessus que c'est le même qui est excité lorsqu'on actionne les clignotants ou les warning).
Voyez vous d'où ça pourrait venir?
En plus je n'arrive plus à mettre la main sur ma RTA, impossible de trouver le schéma électrique...
illegal-street-races
MessagePosté le: 20 09 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouton de warning peut etre
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
DURET
MessagePosté le: 20 09 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux contact au faiscaux dans le coffre , ca deja arrivé a ma 306 , ca déconnais bien
306 1.8 16v éden park
gatzarai
MessagePosté le: 20 09 2007 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais (centrale clignotante) changé, comodo nettoyé. Il reste plus que les fils et surtout la commande feux de détresse (warnings)
Quant au schéma, ils sont tous identiques, enfin au moins pour les modèles des années 80 - 90. Alors, pas la peine de chercher celui de la 306.
tout passe par le bouton warning :
en position (travail) donc feu de détresse : le + permanent alimente la centrale clignotante qui va à son tour alimenter les clignotants gauches et droits.
en position (repos): le + après contact alimente la centrale clignotante qui va alimenter les clignotants droits, les clignotants gauches ou rien du tout selon la position du comodo.
ToF
MessagePosté le: 21 09 2007 5:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu te souviens à quel endroit exactement?
Merci pour ton explication, même si je n'ai pas tout capté Tu n'aurais pas le schéma par hasard?
ToF
MessagePosté le: 21 09 2007 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est lui le fautif, tout le circuit de clignotants passe par là. Je l'ai démonté à midi et en le tripotant ça marchouille. Je le change cet aprem
gatzarai
MessagePosté le: 21 09 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh oui tout passe par le bouton warning; alimentation de la centrale clignotante et connexion aux clignotants
DURET
MessagePosté le: 21 09 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
feux arriere gauche
mais je sais pas quel fil
je l'ai bougé et ca marche
