Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 1790 le 27 07 2025 7:42
probléme électricité compteur !
enigma
MessagePosté le: 21 08 2007 15:17    Sujet du message: probléme électricité compteur ! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , voila je sors juste de chez speedy pour changer mon catalyseur (cable de masse branché sur le collier entre l'intermédiaire et le cata) , en sortant et tout roulant mes aiguilles s'affole , niveau d'essence au plus bas , température au plus haut , compte tours redescendant a zéro tout tremblant et de méme pour les km/h ? que se passe t-il ?
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
MessagePosté le: 21 08 2007 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eu il on remis la masse ????
enigma
MessagePosté le: 21 08 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il me l'ont remis mais elle est pourrite , donc j'ai fait un cable de masse de ma batterie au chassis avec un cable électrique sans cosse (n'en ayant pas) . sa ne craint rien que mon cable soit sans cosse ?
enigma
MessagePosté le: 21 08 2007 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou se dirige le cable de masse de ma batterie au chassis ?
MessagePosté le: 21 08 2007 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas j'ai un hdi et pas un 1.4l ... retourne au garage va rallé .
enigma
MessagePosté le: 22 08 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai fait mais speedy ne fait pas électricité , est ce que de rajouter un cable électrique avec des cosses de la batterie au chassis , ca passe au CT ?
subimpreza06
MessagePosté le: 22 08 2007 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta batterie doit etre un peu faible ou sinon c'est couillon on deserait une masse qui est fixé sur ta boite a vitesse
enigma
MessagePosté le: 22 08 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'set la masse qui est fixé sur ma ligne d'échappement qui est pourrite en rajoutant un cable électrique de ma batterie a une visse de mon chassis tout remarche nickel mais est ce que sa passe au controle ?
subimpreza06
MessagePosté le: 22 08 2007 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la masse sur la ligne sert pas a grand chose
vu ce que tu explique tu a surement tes masses fixé au chassis oxidées ou ta borne moins mal sérré
regarde sinon y a une masse fixé au chassis (sur le longeron) derriere la batterie ou devant m'en souvient plus trop
MessagePosté le: 22 08 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
énigma ???
tes près de lille ??
au pire tu passe du coté de chez moi et jregarde
jusque lundi je suis la je taf pas .
enigma
MessagePosté le: 22 08 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué la masse sur le coté de ma batterie , je viens de regarder elle est carrément coupé ! merci a tous .
subimpreza06
MessagePosté le: 22 08 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien l'ami
MessagePosté le: 22 08 2007 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu va récuperé a la casse et voila ...
évite de roulé sans cette masse
ton calculateur ne va pas aprécié très longtemps .
enigma
MessagePosté le: 22 08 2007 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en ai refait une avec un cable électrique , donc le calculateur ne craint rien !
enigma
MessagePosté le: 22 08 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais est ce que sa passe au controle technique de refaire un cable de masse avec du fils électrique de ma batterie a une vis de ma caisse ?
MessagePosté le: 23 08 2007 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pris la meme section le meme diametre je veux dire . et il et protégé comme a l'origine . tu as un fait un jolie montage propre ?
si tou a été bien fait ya aucun soucy de CT
