enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
bonjour a tous , voila je sors juste de chez speedy pour changer mon catalyseur (cable de masse branché sur le collier entre l'intermédiaire et le cata) , en sortant et tout roulant mes aiguilles s'affole , niveau d'essence au plus bas , température au plus haut , compte tours redescendant a zéro tout tremblant et de méme pour les km/h ? que se passe t-il ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
oui il me l'ont remis mais elle est pourrite , donc j'ai fait un cable de masse de ma batterie au chassis avec un cable électrique sans cosse (n'en ayant pas) . sa ne craint rien que mon cable soit sans cosse ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
ou se dirige le cable de masse de ma batterie au chassis ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
c'est ce que j'ai fait mais speedy ne fait pas électricité , est ce que de rajouter un cable électrique avec des cosses de la batterie au chassis , ca passe au CT ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
ta batterie doit etre un peu faible ou sinon c'est couillon on deserait une masse qui est fixé sur ta boite a vitesse _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
enigma
c'set la masse qui est fixé sur ma ligne d'échappement qui est pourrite en rajoutant un cable électrique de ma batterie a une visse de mon chassis tout remarche nickel mais est ce que sa passe au controle ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
subimpreza06
| enigma a écrit: | | c'set la masse qui est fixé sur ma ligne d'échappement qui est pourrite en rajoutant un cable électrique de ma batterie a une visse de mon chassis tout remarche nickel mais est ce que sa passe au controle ? |
la masse sur la ligne sert pas a grand chose
vu ce que tu explique tu a surement tes masses fixé au chassis oxidées ou ta borne moins mal sérré
regarde sinon y a une masse fixé au chassis (sur le longeron) derriere la batterie ou devant m'en souvient plus trop  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
enigma
oué la masse sur le coté de ma batterie , je viens de regarder elle est carrément coupé ! merci a tous .  _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
subimpreza06
| enigma a écrit: | oué la masse sur le coté de ma batterie , je viens de regarder elle est carrément coupé ! merci a tous .  |
derien l'ami  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
enigma
j en ai refait une avec un cable électrique , donc le calculateur ne craint rien ! _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
mais est ce que sa passe au controle technique de refaire un cable de masse avec du fils électrique de ma batterie a une vis de ma caisse ? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
ta pris la meme section le meme diametre je veux dire . et il et protégé comme a l'origine . tu as un fait un jolie montage propre ?
si tou a été bien fait ya aucun soucy de CT  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
