[aide] pour rendement d'instalation
306 xrd
MessagePosté le: 18 08 2007 0:17    Sujet du message: [aide] pour rendement d'instalation R&eacutepondre en citant
bonjours tout le monde j'ai instaler résament une petite sono dans ma 306 et je voudrais savoir si jaurais besoins d'un autre ampli(un peu pour la qualité du sons mais surtout pour le volume )
donc pour l'instant j'ai
- autoradio jvc
-ampli de 700w(sorti de 2 caznaux)
-caison avec sub de 700w
- 2 haut-parleur avant de 110w chacun
-2 haut-parleur de 150w chacun sur ma plage arrière
donc je voudrais savoir si il me fodrais un autre ampli car la j'ai quand meme 5 sorti de sons qui son brancher sur seulement les 2 sortis de l'ampli
et quel puissance doi-je prendre comme 2ème ampli??(je pensai a un de 400w)??????????
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 18 08 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5 hp sur le meme ampli
branche juste le sub sur l'ampli est barcnhe le reste sur le poste
MessagePosté le: 18 08 2007 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fou ce mec.
tu connais pas les ampli 4 canaux??
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2007 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut etre fou pour brancher tout ca sur un 2 voies
avec jojo.. tes hps sont pas assez puissants pour un ampli.. moi j'ai deux 170w 45RMS qui sont branchés sur mon poste.. ben quand je pousse trop le son ben ca commence a cracher.; alors avec tes 110 sur un ampli ca va pas servir a grand chose
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fou ce mec.
il lui faudrait meme un 6 canaux
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 08 2007 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il vaut mieu leur mettre de la puissance au fesse quand meme sa sort un meiulleur son mais apré c'est bonjour les reglages il vaut mieu amplifier juste le sub est ensuite metre un amplis 4 canaux pour les autre hp si tu tien absolument a tous amplifier
MessagePosté le: 18 08 2007 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fou ce mec.
je proposais un 4 canaux pour les hp et qu il garde l autre pour son caisson
apres un 5 ou 6 canaux tant qu il est assez puissant
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2007 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ok alors suis s'accord avec toi alors..
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 08 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas dans tous les budget le 6 canaux il vaut mieu garder le 2 canaux pour les sub en les brancher en parrallele est pontage du 2 canaux est metre un 4 canaux pour les autre hp a condition qu'il en valent la peine
306 xrd
MessagePosté le: 18 08 2007 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ouai le truc c'est que l'ampli je ne l'ai pas choisi je l'ai u pour mon anivairsaire donc moi je veux rajouter un 2ème ampli 4 canaux pour mes haut-parleurs et garder celui que j'ai pour mon sub mais quels puissance doije prendre pour le 2ème ampli??? sachant que j'ai
2 haut parleur avant de 100w chacun et 2 haut parleur de 150w chacun sur ma plage arrière
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 08 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4x70 sa devrais suffir par contre quelle est la taille de ton cablage d'alim?
306 xrd
MessagePosté le: 18 08 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc un ampli de 280w difusé sur 4 canaux?
mon cablage est le cable exprè pour sono (un gros cable rouge avec un gro fusible et un gro gris pour la masse)
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 18 08 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que ton fusible moteur soit égale a selui de ton ampli de plus il te faus du gros diametre est si tu met un 2eme ampli il faut que le fusible moteur soit egale a la somme des autres fusibles
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 08 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien à ajouter l'expert à parlé
306 xrd
MessagePosté le: 18 08 2007 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok pour les cables c'est bon mais je prend donc un ampli de 280w réparti sur 4 canaux??
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 19 08 2007 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que la puissance rms de chaque canaux soit a peu prés égale à la puissance rms des hp
306 xrd
MessagePosté le: 19 08 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos conseil
