[Aide] Démonter boite a air d'origine pour monter BMC
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 22 08 2007 9:39    Sujet du message: [Aide] Démonter boite a air d'origine pour monter BMC R&eacutepondre en citant
Voila tout content ce matin jai recu ma bmc, donc je souhaite la monter moi meme comme un grand mais je sait pas par ou commencer.
Si quelqun pouvais me guider (si il a besoin que je fasse des photos y a pas de soucis), le moteur est un s16 bv6. Voila je vous attend avant d'entreprendre quoi que ce soit...
dépannage informatique seclin
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 22 08 2007 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon jai démonter le cache moteur, j'ai retirer la pris d'air a la calandre, j'ai retirer les 3 clips en dessosu de la botie a air et une vis sur une pate de la boite et desserer le colis au coude juste au dessus de la boite.
La boite veut toujours pas partir ?
MessagePosté le: 22 08 2007 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde bien
tou se ke tu peux retiré autour .
sboub l'avais pas déja démonté avec toi
Orbital
MessagePosté le: 22 08 2007 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu pas t'aider :/ mais profite en pour en faire un dossier ça va interesser du monde moi y compris (sauf si c'est deja fait quelque part sur le forum ? )
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 22 08 2007 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en faites jai trouvé, lorsque l'on regarde devant la route il y a des carters par dessous, il faut les retirer car il y a 3 vis dissimulées. Une fois reperé et devissé la boite tombe. ( elle est lourde je trouve cette boite !)
ZaZzZ69
MessagePosté le: 22 08 2007 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon ancienne bv6, j'avais un kad green, pour démonter la boite a air d'origine, j'ai démonté la jante avant gauche, ca ma pris 10 minutes au total!
Sinon j'attends des photos aussi si tu peux, car je risque fort d'en motner un sous peu
