[AIDE] Les endroits pour installer un ampli ???
Djulien59320
MessagePosté le: 07 08 2007 14:52    Sujet du message: [AIDE] Les endroits pour installer un ampli ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde,
Je cherche un endroit autre que le coffre pour installer un ampli de 30 cm de long 20 de large a peu prés.
Je sais ça fait gros pour mettre ailleurs, mais si quelqu’un a une idée se serait sympa. Je possède une 306 3 porte phase1.2.2 année96.
Bonne journée
ykaran
MessagePosté le: 07 08 2007 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais un mini coffre sous les pieds d'un passager arrière, quelquechose de propre et de solide couvert de moquette et voilou
Wolfi
MessagePosté le: 07 08 2007 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas, ca serait bien de mettre 2 ventilateurs (ceux pour ordis) aux deux extrémités, pour faire circuler de l'air
Dans une 306, pas de place devant, sous les sièges ca ne passe pas, c'est vrai qu'à part le coffre, je vois pas d'autre solutions que la tienne ykaran
Spécialiste Xu7jp4 !
motarddu34
MessagePosté le: 07 08 2007 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un ampli qui fait à peu près la taille du tien meme un poil plus gros je crois de marque Rockford fosgate. Vu que devans le caisson on peu rien mettre ben je l'ai mis la. Le prochain qui alimentera mes HP avant sera fixer sur la plage car il et moin lourd et plus petit.
306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE.
Djulien59320
MessagePosté le: 07 08 2007 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je vais réfléchir au petit caisson.
Il est beaucoup trop gros pour tenter de la fixer entre la tôle est le panneau de porte arrière ??
J’ai jamais regarder si derrière c’est creux.
Bonne fin de journée
gregdu76
MessagePosté le: 07 08 2007 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur mon install , fixé sur le dosseret de la banquette arriere
Au revoir mon papa !!! :-(
Djulien59320
MessagePosté le: 07 08 2007 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui effectivement c’est très propre gregdu76.
Tu as tapisser l’arrière de la banquette avec de la moquette adhésive ?
Moi je pense que ça va être plus brut. LOL
gregdu76
MessagePosté le: 08 08 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non l'ampli est fixé sur du contre plaqué de 5 mm et recouvert de moquette collé à la neoprene le cache devant est demontable pour effectuer les reglages
city93
T16-iste
MessagePosté le: 08 08 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DTC
White is right...
Jedi Haluna
Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
MessagePosté le: 08 08 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
city93 a écrit:
DTC
Falais s'y attendre
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 08 2007 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jedi Haluna a écrit:
city93 a écrit:
DTC
Falais s'y attendre
DTC = dans ton coffre
Rahlala vous avez encore pensez a quoi ? Charles est quelqu'un de poli voyons il n'irait pas dire ca
dépannage informatique seclin
Koopek
MessagePosté le: 08 08 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS on : Et hop le plus grand fan de city vient ratraper les bourde du maitre
HS off
Sinon tu pourrait le metre dans ton coffre sur la coté, tu le fixe bien surtout et tu perd juste en largeur donc tu ne perde pas trop de place Et l'astuce c'est de le mettre à droite, comme sa au cas où tu transporte de long objet, tu peut toujours les casé du coin de ton coffre jusqu'à l'avant coté passager
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 08 08 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HS off
t'avu tu le dis toi meme ...
Djulien59320
MessagePosté le: 09 08 2007 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc y a pas d’autre endroit miracle.
Bon ça devrait passer DMC. Surtout que MC est vierge il n’y a rien dedans.
Je vous tien au courant des petites histoires de MC.
CIAO
Bebete
MessagePosté le: 09 08 2007 9:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CIAO
Ma présentation
Djulien59320
MessagePosté le: 09 08 2007 10:43    Sujet du message: Réflexion du jour R&eacutepondre en citant
Re,
Je viens de voir que j’avais ça chez moi (Ampli P4020, 2 sortie)
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/P4020%20om.pdf
Vous pensez que ça peut le faire sur mon kit éclaté avant :
Kit éclaté 2 boomers + 2 tweeters + 2 filtres
Diamètre des boomers à membrane fibre de carbone : 16,5 cm
Diamètre des tweeters orientables : 5 cm
Puissance : 2 x 220 watts max
Puissance RMS : 2 x 80 watts
Bande passante : 50 à 22 000 Hz
Rendement : 90 dB/W/M
Impédance : 4 ohms
Saladier en aluminium haute résistance
Aimants au Strontium diamètre 100 mm
En sachant que mon kit est actuellement sur mon poste 4x50watt MAX.
Et que cette ampli je peu le mettre dans ma boite a gant.
Ni vu... Ni connu...
Merci d'avance
Bonne journée
