Djulien59320
Bonjour tous le monde,
Je cherche un endroit autre que le coffre pour installer un ampli de 30 cm de long 20 de large a peu prés.
Je sais ça fait gros pour mettre ailleurs, mais si quelqu’un a une idée se serait sympa. Je possède une 306 3 porte phase1.2.2 année96.
Bonne journée
Merci |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
tu fais un mini coffre sous les pieds d'un passager arrière, quelquechose de propre et de solide couvert de moquette et voilou  _________________ |
Wolfi
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Oct 2006 Messages: 2420 Localisation: dans ma ST3 Ecobooooost
Dans ce cas, ca serait bien de mettre 2 ventilateurs (ceux pour ordis) aux deux extrémités, pour faire circuler de l'air
Dans une 306, pas de place devant, sous les sièges ca ne passe pas, c'est vrai qu'à part le coffre, je vois pas d'autre solutions que la tienne ykaran  _________________ Spécialiste Xu7jp4 !
motarddu34
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages: 199 Localisation: Béziers 34500
J'ai un ampli qui fait à peu près la taille du tien meme un poil plus gros je crois de marque Rockford fosgate. Vu que devans le caisson on peu rien mettre ben je l'ai mis la. Le prochain qui alimentera mes HP avant sera fixer sur la plage car il et moin lourd et plus petit. _________________ 306 HDI 110 BLEU PHARAON ANNEE 2000,5 portes Semi cuir,clim auto...
Jante CYCLONE,Koni Sport sans rabaissement,Alarme meta system HPA 4.5
VITRE TEINTE APLIGLASS AR 5% et AV 15%
VENDU RESTE ENCORE DE LA SONO RUBRIQUE PIÈCE. |
Djulien59320
Merci pour vos réponses.
Je vais réfléchir au petit caisson.
Il est beaucoup trop gros pour tenter de la fixer entre la tôle est le panneau de porte arrière ??
J’ai jamais regarder si derrière c’est creux.
Bonne fin de journée
gregdu76
Inscrit le: 27 Avr 2007 Messages: 33 Localisation: Haute Normandie
regarde sur mon install , fixé sur le dosseret de la banquette arriere _________________ Au revoir mon papa !!! :-( |
Djulien59320
Oui effectivement c’est très propre gregdu76.
Tu as tapisser l’arrière de la banquette avec de la moquette adhésive ?
Moi je pense que ça va être plus brut. LOL |
gregdu76
non l'ampli est fixé sur du contre plaqué de 5 mm et recouvert de moquette collé à la neoprene le cache devant est demontable pour effectuer les reglages _________________ Au revoir mon papa !!! :-( |
city93
T16-iste
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 6102
DTC
 _________________ White is right... |
Jedi Haluna
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 2175 Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
| city93 a écrit: | DTC
Falais s'y attendre  _________________ |
Dbzes
Avertissements: 2 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 30 Déc 2005 Messages: 1880 Localisation: 59 Seclin Voiture: 306 S16 BV6
| Jedi Haluna a écrit: | | city93 a écrit: | DTC
Falais s'y attendre  |
DTC = dans ton coffre
Rahlala vous avez encore pensez a quoi ? Charles est quelqu'un de poli voyons il n'irait pas dire ca  _________________ dépannage informatique seclin |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
HS on : Et hop le plus grand fan de city vient ratraper les bourde du maitre
HS off
Sinon tu pourrait le metre dans ton coffre sur la coté, tu le fixe bien surtout et tu perd juste en largeur donc tu ne perde pas trop de place Et l'astuce c'est de le mettre à droite, comme sa au cas où tu transporte de long objet, tu peut toujours les casé du coin de ton coffre jusqu'à l'avant coté passager  |
Dbzes
| Koopek a écrit: | HS on : Et hop le plus grand fan de city vient ratraper les bourde du maitre
HS off
t'avu tu le dis toi meme ...  _________________ dépannage informatique seclin |
Djulien59320
Ok donc y a pas d’autre endroit miracle.
Bon ça devrait passer DMC. Surtout que MC est vierge il n’y a rien dedans.
Je vous tien au courant des petites histoires de MC.
CIAO  |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
Djulien59320
Re,
Je viens de voir que j’avais ça chez moi (Ampli P4020, 2 sortie)
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner%27s%20Manual/P4020%20om.pdf
Vous pensez que ça peut le faire sur mon kit éclaté avant :
Kit éclaté 2 boomers + 2 tweeters + 2 filtres
Diamètre des boomers à membrane fibre de carbone : 16,5 cm
Diamètre des tweeters orientables : 5 cm
Puissance : 2 x 220 watts max
Puissance RMS : 2 x 80 watts
Bande passante : 50 à 22 000 Hz
Rendement : 90 dB/W/M
Impédance : 4 ohms
Saladier en aluminium haute résistance
Aimants au Strontium diamètre 100 mm
En sachant que mon kit est actuellement sur mon poste 4x50watt MAX.
Et que cette ampli je peu le mettre dans ma boite a gant.
Ni vu... Ni connu...
Merci d'avance
Bonne journée
