Auteur |
Guigui_306S16pack confort
j'aimerai connaitre quels sont vos temperatures d'eau et d'huile moyenne, et celles recommandée; en roulant et a l'arret et dans differentes conditions (conduite pépére, conduite sportive occasionnelle, conduite sportive intense, temperature exterieure)
Et quels sont les dangers.
pour l'huile, je suis globalement à moins de 90 en conduite normale (arret et roulante) et presque 95 en conduite sportive qiuand le meteo est clemente (25 degré)
quand il fait froid, ca prend 3-4 degré de moins sur des petits trajets...bref rien d'inquietant.
Pour l'eau je suis a 70 en mode pepere, et 80 mode sportive. tandis qu'a l'arret ca monte vite 90, voir plus apres avoir tapé dedans...
alors docteur, suis-je normale  |
Revenir en haut de page |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
ba c'est assez normale tout ca
d'ailleurs tu dois pas assez taper dedans moi l'huile monte jusqu'a 135°
et l'eau ca m'est arrivé d'aller jusqu'a 105° _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
subimpreza06 a écrit: | ba c'est assez normale tout ca
et l'eau ca m'est arrivé d'aller jusqu'a 105° |
ma flotte est déja montée jusqu'à un peu moins de 105°,mais mon huile jamais + de 115° à peu pres!
toi tu tappes trop dedans!  |
subimpreza06
GTI6 a écrit: | subimpreza06 a écrit: | ba c'est assez normale tout ca
c'est fait pour
puis ca monte par chez nous  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
ah bon, ben je pense que je dois etre assez serieux alors
cependant ce soir l'aiguille de l'eau etait pres du rouge quand je l'ai rentré au garage. (cf. mon sujet sur les echappements defectueux) j'ai roulé sans l'intermediaire et ca ma mis un coup de flip, je sais pas si c'est lié. j'ai pas tapé plus dedans que d'habitude....  |
subimpreza06
bizarre
refais la tourner ce soir
et met la clim et regarde i tes venilo tournent sinon un relais a peut etre cramé _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
subimpreza06 a écrit: | bizarre
et met la clim et regarde i tes venilo tournent sinon un relais a peut etre cramé |
j'ai pas de clim c'est la confort.
et c'est quoi un relais ?
les ventilos tournaient bien a l'arret ...je la réessaie demain je dois la prendre pour finir le boulot .. |
GTI6
SAC A M E R D E
non mais sérieux 135° l'huile ca te travaille pas?
t'es un psycho toi  |
subimpreza06
ba a pa peur t'avais bien vu ton collecteur prowler sur ma 1.6
non ej trouve ca excessif mais bon j'avais demandé sur le forum si ca servait de metre un radaiteur d'huile on m'avait dis que d'oriine ca servait a rien  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
GTI6
SAC A M E R D E
subimpreza06 a écrit: | ba a pa peur t'avais bien vu ton collecteur prowler sur ma 1.6
non ej trouve ca excessif mais bon j'avais demandé sur le forum si ca servait de metre un radaiteur d'huile on m'avait dis que d'oriine ca servait a rien  |
j'ai un 2ème système de clim pour toi si tu veux
tu fais un trou dans le moteur avec une durite reliée au compresseur,une courroie accessoire plus grande et c'est réglé  |
subimpreza06
deja que c'est bordel dans ces moteurs tu veux en ajouter toi  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
or@ph
Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 1298 Localisation: Strasbourg
Guigui_306S16pack confort a écrit: | j'aimerai connaitre quels sont vos temperatures d'eau et d'huile moyenne, et celles recommandée; en roulant et a l'arret et dans differentes conditions (conduite pépére, conduite sportive occasionnelle, conduite sportive intense, temperature exterieure)
tout a fait normal  _________________ fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
olivegti
Inscrit le: 03 Nov 2004 Messages: 501 Localisation: montpellier 34
Pareil pour moi c'est vrai que c'est flippant quand tu sais pas que c'est normal .
Mais c'est normal apprement et elle chauffe surtout en ville, il y ena qui roule avec la clim allumé car dans ce cas l'eau ne chauffe pas en ville( ça fait tourné le ventilo)
il y a aussi la solution de mettre un interrupteur au tableau de bord pour enclencher le ventilo mais je ne sais pas si quelq'un la deja fait? _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse... |
Kobe
olivegti a écrit: | subimpreza06 a écrit: | ba c'est assez normale tout ca
il y a aussi la solution de mettre un interrupteur au tableau de bord pour enclencher le ventilo mais je ne sais pas si quelq'un la deja fait? |
je trouve sa normal aussi apres comme dis olivegti pour enclencher les ventilo en direct avec un interrupteur, je l'ai mais je l'utilise plus souvent quand y fait trop chaud ou grosse acceleration contre des kéké  _________________
ICI |
olivegti
Kobe a écrit: | olivegti a écrit: | subimpreza06 a écrit: | ba c'est assez normale tout ca
je trouve sa normal aussi apres comme dis olivegti pour enclencher les ventilo en direct avec un interrupteur, je l'ai mais je l'utilise plus souvent quand y fait trop chaud ou grosse acceleration contre des kéké  |
c'est toi qui l'a placé l'interrupteur?
ça fout pas le bazard dans le systéme electrique?? _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
Kobe
olivegti a écrit: | Kobe a écrit: | olivegti a écrit: | subimpreza06 a écrit: | ba c'est assez normale tout ca
ça fout pas le bazard dans le systéme electrique?? |
il était deja sur le véhicule mais je l'aurai fais car par moment c'est bien pratique et aucun probleme électrique, tu sais c'est branché en direct alors je pense pas qu'il y est quelque chose a craindre _________________
ICI |
S'bear
Inscrit le: 27 Fév 2006 Messages: 70 Localisation: Vienne (38)
oui tout à fait normal moi c'est 80° pour l'eau et 90° pour l'huile en roulant normal. La seule fois où la température de l'huile a bien augementer c'est quand j'atais à 200 sur l'autoroute et que je venais juste de faire la vidange.
Autrement c'est vrai que la température d'eau augmente très vite dès que tu es à l'arrêt je sais pas pourquoi. Serait ce la pompe à eau qui ne débiterait pas assez au ralenti ???? |
olivegti
Si quelqu'un peu m'expliquer par schéma ou autrement commen monter un interrupteur je suis preneur.? _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
subimpreza06
il faudrait que tu shunte la sonde qui envoie l'info temperature d'eau au boitier bitron
il faut qu'en fait l'interrupteur fasse comme si la sonde etait debranché et fasse tourné le ventilo a fond _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
olivegti
subimpreza06 a écrit: | il faudrait que tu shunte la sonde qui envoie l'info temperature d'eau au boitier bitron
il faut qu'en fait l'interrupteur fasse comme si la sonde etait debranché et fasse tourné le ventilo a fond |
d'accord je vois et elle est ou la sonde?
et aprés par ou tu fais passer le fil pour rentrer dans lhabitacle? _________________ GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
