viewonline.php?sid=59400f52e53f02fa9e5849abbc71f171Qui est en ligne ?
[S16 BV6] tempé moyenne eau et huile
Guigui_306S16pack confort
MessagePosté le: 25 07 2007 20:12    Sujet du message: [S16 BV6] tempé moyenne eau et huile R&eacutepondre en citant
j'aimerai connaitre quels sont vos temperatures d'eau et d'huile moyenne, et celles recommandée; en roulant et a l'arret et dans differentes conditions (conduite pépére, conduite sportive occasionnelle, conduite sportive intense, temperature exterieure)
Et quels sont les dangers.
pour l'huile, je suis globalement à moins de 90 en conduite normale (arret et roulante) et presque 95 en conduite sportive qiuand le meteo est clemente (25 degré)
quand il fait froid, ca prend 3-4 degré de moins sur des petits trajets...bref rien d'inquietant.
Pour l'eau je suis a 70 en mode pepere, et 80 mode sportive. tandis qu'a l'arret ca monte vite 90, voir plus apres avoir tapé dedans...
alors docteur, suis-je normale
subimpreza06
MessagePosté le: 25 07 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est assez normale tout ca
d'ailleurs tu dois pas assez taper dedans moi l'huile monte jusqu'a 135°
et l'eau ca m'est arrivé d'aller jusqu'a 105°
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma flotte est déja montée jusqu'à un peu moins de 105°,mais mon huile jamais + de 115° à peu pres!
toi tu tappes trop dedans!
subimpreza06
MessagePosté le: 25 07 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est fait pour
puis ca monte par chez nous
MessagePosté le: 25 07 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon, ben je pense que je dois etre assez serieux alors
cependant ce soir l'aiguille de l'eau etait pres du rouge quand je l'ai rentré au garage. (cf. mon sujet sur les echappements defectueux) j'ai roulé sans l'intermediaire et ca ma mis un coup de flip, je sais pas si c'est lié. j'ai pas tapé plus dedans que d'habitude....
subimpreza06
MessagePosté le: 25 07 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
refais la tourner ce soir
et met la clim et regarde i tes venilo tournent sinon un relais a peut etre cramé
MessagePosté le: 25 07 2007 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre
j'ai pas de clim c'est la confort.
et c'est quoi un relais ?
les ventilos tournaient bien a l'arret ...je la réessaie demain je dois la prendre pour finir le boulot ..
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais sérieux 135° l'huile ca te travaille pas?
t'es un psycho toi
subimpreza06
MessagePosté le: 25 07 2007 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba a pa peur t'avais bien vu ton collecteur prowler sur ma 1.6
non ej trouve ca excessif mais bon j'avais demandé sur le forum si ca servait de metre un radaiteur d'huile on m'avait dis que d'oriine ca servait a rien
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 25 07 2007 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un 2ème système de clim pour toi si tu veux
tu fais un trou dans le moteur avec une durite reliée au compresseur,une courroie accessoire plus grande et c'est réglé
subimpreza06
MessagePosté le: 26 07 2007 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja que c'est bordel dans ces moteurs tu veux en ajouter toi
or@ph
MessagePosté le: 26 07 2007 8:09    Sujet du message: Re: [S16 BV6] tempé moyenne eau et huile R&eacutepondre en citant
tout a fait normal
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
olivegti
MessagePosté le: 26 07 2007 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi c'est vrai que c'est flippant quand tu sais pas que c'est normal .
Mais c'est normal apprement et elle chauffe surtout en ville, il y ena qui roule avec la clim allumé car dans ce cas l'eau ne chauffe pas en ville( ça fait tourné le ventilo)
il y a aussi la solution de mettre un interrupteur au tableau de bord pour enclencher le ventilo mais je ne sais pas si quelq'un la deja fait?
GRAND PRÊTRE DE LA CONFRÉRIE DES RENDEURS DE JUSTICE ESSENCE DES PLAINES GOUDRONNéES!!!
306 ça roule S16 ça fuse...
Kobe
MessagePosté le: 26 07 2007 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve sa normal aussi apres comme dis olivegti pour enclencher les ventilo en direct avec un interrupteur, je l'ai mais je l'utilise plus souvent quand y fait trop chaud ou grosse acceleration contre des kéké
ICI
olivegti
MessagePosté le: 26 07 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est toi qui l'a placé l'interrupteur?
ça fout pas le bazard dans le systéme electrique??
Kobe
MessagePosté le: 26 07 2007 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il était deja sur le véhicule mais je l'aurai fais car par moment c'est bien pratique et aucun probleme électrique, tu sais c'est branché en direct alors je pense pas qu'il y est quelque chose a craindre
ICI
S'bear
MessagePosté le: 26 07 2007 10:51    Sujet du message: Re: [S16 BV6] tempé moyenne eau et huile R&eacutepondre en citant
oui tout à fait normal moi c'est 80° pour l'eau et 90° pour l'huile en roulant normal. La seule fois où la température de l'huile a bien augementer c'est quand j'atais à 200 sur l'autoroute et que je venais juste de faire la vidange.
Autrement c'est vrai que la température d'eau augmente très vite dès que tu es à l'arrêt je sais pas pourquoi. Serait ce la pompe à eau qui ne débiterait pas assez au ralenti ????
olivegti
MessagePosté le: 26 07 2007 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si quelqu'un peu m'expliquer par schéma ou autrement commen monter un interrupteur je suis preneur.?
subimpreza06
MessagePosté le: 26 07 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faudrait que tu shunte la sonde qui envoie l'info temperature d'eau au boitier bitron
il faut qu'en fait l'interrupteur fasse comme si la sonde etait debranché et fasse tourné le ventilo a fond
olivegti
MessagePosté le: 26 07 2007 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord je vois et elle est ou la sonde?
et aprés par ou tu fais passer le fil pour rentrer dans lhabitacle?
