fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
Salut, j'ai changé un embrayage + BV sur 1400, le problème c'est que depuis elle démarre pas ...
Donc y'a de l'essence de l'allumage mais je me suis vite rendu compte que le pompe ne se déclenchait pas quand on mettait le contact, je l'ai testé manuellement mais apparemment elle fonctionne, normalement il y a un relais double, serait il défectueux ou est ce un problème de reboot de calculateur ? il est ou ce relais ? c’est quoi sa fonction ? |
306 XT 1.6
| Quand tu dis que la pompe fonctionne manuellement, ça veut dire quoi en pratique? |
fisch_man
testée sur une batterie à part  |
306 XT 1.6
| Alors commence par regarder le contacteur à inertie puis le relais double. Par contre je sais pas ou ça se trouve sur la 1.4. |
fisch_man
ok merci, alors comment on réarme ce contacteur a inertie et ce relais double ils l'ont planqué où ?  |
306 XT 1.6
| Au fait tu n'a pas oublié un fil en remontant ta batterie? |
fisch_man
| quel fil ? il y a un fil en + de la grosse cosse ? |
306 XT 1.6
J'oublie toujours un fil quand je remonted un moteur ou une boite. Ca vaut le coup de vérifier  |
fisch_man
bon t'avais presque vu juste, un fil du contacteur a inertie etait defait de la cosse je vais voir ca cet aprem mais quasi sur que c'est ca le probleme
merci en tout cas pour ton aide  |
