viewonline.php?sid=4d3b80c9c8bdc9010574d59d8aa97664Qui est en ligne ?
[avis]1.9L=> 1.9TD ???
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
helboyad
MessagePosté le: 19 06 2007 22:55    Sujet du message: [avis]1.9L=> 1.9TD ??? R&eacutepondre en citant
je vien de mater la RTA et je voi que niveau course , alesage c est parel entre un TD et un simple diesel donc alors si je change la culasse et je met la culasse d un TD avec le turbo et changer les piston en mettant ceux d un TD sa devrai marcher !!
bien sur ensuite faut revoir niveau pompe d injection...
votre avis?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 19 06 2007 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a changer : pompe d'injection, injecteurs, pompe a huile, collecteurs, circuit d'alimentation en air, etc...
T'as plus vite fait et pour moins cher de remettre un TD complet
MessagePosté le: 20 06 2007 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ericd2
MessagePosté le: 20 06 2007 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et puis l'échangeur air/huile(le turbo fait plus chauffer l'huile) , et pis si ça tombe les pistons sont pas les mêmes...
Sans parler des rapports de boite, de la taille des freins, le capot moteur qui draine l'air vers l'échangeur.... alors tu dois pouvoir trouver une td pour 3000 € voir 2000 € tu gagnerais quelques week-end que tu pourrais utiliser à gagner de l'argent avec un petit boulot.
MessagePosté le: 20 06 2007 8:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'echangeur air/huile sur un 1,9 TD d'origine...
helboyad
MessagePosté le: 20 06 2007 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai pas fait gaffe dans ma recherche que c etait deja traiter
bon en tout cas merci c est vrai que mettre un TD sa peut ere plus rapide.
Bon et bien a LOCKER
Ninja Talib'Ouest
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
