viewonline.php?sid=9c494976a11b87e41737251c43622209Qui est en ligne ?
[demande montage] reglage d'intensitée de lumiére compteur
Apophis56
MessagePosté le: 06 02 2006 21:04    Sujet du message: [demande montage] reglage d'intensitée de lumiére compteur R&eacutepondre en citant
salut
j'aimerais savoir si il est possible de monter un regalge d'iontensité de lumiere sur un compteur qui n'est est pas pourvu et si oui comment le monter
nofear
MessagePosté le: 07 02 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement toute les 306 sont préequipé ,le potentiometre se met a coté du reglage en hauteur des phares ,il y a un cache trou et deriere il y ale connecteur pour le potentiometre
Apophis56
MessagePosté le: 07 02 2006 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je regarderais ca au boulot tout a l'heure
Apophis56
MessagePosté le: 07 02 2006 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regarder, derriére le cache j'ai bien deux emplacement mais pas de fils dessus help
enjoy.whisky
MessagePosté le: 07 02 2006 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la seat que j'avais avant le potentiomètre était intégrer comme bouton sur la console.
Je sais ça ne t'aide pas ou résou pas ton problème, c'était histoire de le dire
cyril68200
MessagePosté le: 07 02 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, il sufirais de se rajouter sur le fil qui commande l'éclairage du compteur. En rajoutant le potentiometre sur celui-ci, tu fais varier la tension au borne de l'eclairage du compteur. Le tout est de trouvé quelle fil c'est.
Peut etre le numéro se retrouve dans la RT
Sur phase 1, je sais qu'il suffit de couper le shunt et de mettre le potentiometre a la place.
MAFIA 77
MessagePosté le: 08 02 2006 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut sympa comme topic si c'est realisable peut etre je le ferais aussi tiens nous au courant ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
Apophis56
MessagePosté le: 08 02 2006 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de probléme, je cherche surtout comment faire si j'ai pas le shunt compliquer tout ca
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dis apo, dans les fils que t'a deriere le cache, t'en a un qui s'appel V196 ou V19A?
Apparement, d'apres ce que je vois dans la RT le variateur va entre ses deux fils. (J'ai pas regardé si je les ai sur la mienne)
Si tu as une RT, tu remarque que le gradateur de lumiere est la référence 3050. Et tu le retrouve dans les shéma apres (pour la mienne page 158)
Apophis56
MessagePosté le: 08 02 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde ca demain
merci pour l'info
le truc c'est que la rta que j'ai c'est que pour vehicule essence
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'info
et? Le cablage electrique doit pas trop changer. surtout au niveau de l'eclairage du compteur. Tu veut je te donne des photos du montage (j'ai pas de scanaire, dsl)?
Et puis t'avais qu'a acheter un mazout
Apophis56
MessagePosté le: 08 02 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui au pire une photo
désolé mais j'aime pas les gazout ca pu au demarrage
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 106 essence a une tendance a puer l'oeuf pouri une fois chaude donc c'est encore pire
Bon, je repotasse voir les schéma et je te prend une foto
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la petite photo
Apophis56
MessagePosté le: 08 02 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je regarde ca demain
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient moi au courant, je viens de prendre commande d'un potentiometre pour la mienne la
overkill
MessagePosté le: 08 02 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai mis le potentiometre et j'avais bien le connecteurs derriere mon cache a coté des hauteurs des feux.
Pas de bricolage particulier, j'ai une phase 2.2
Ben
MessagePosté le: 08 02 2006 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
Apophis56
MessagePosté le: 08 02 2006 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un phase 3 (2.2) mais pas de connecteurs derriére le cache, c'est ca qui m'emmerde
cyril68200
MessagePosté le: 08 02 2006 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 2.1 et pas de shunt (je sais a quoi il ressemble, je l'ai vu sur une phase 1.2).
Vous pouriez nous donnez le numéro du fil les deux qui l'on monter (pour confirmer le schéma de la RT)
