viewonline.php?sid=faebf8ddf9d849a0164745b83f27f26dQui est en ligne ?
pb alimentation autoradio!!!!
306xsi Only
MessagePosté le: 01 10 2004 20:23    Sujet du message: pb alimentation autoradio!!!! R&eacutepondre en citant
salut!
voila g recu auj du nouveau matos audio que g pris d'occaz et dc me voila parti pour installer ca cette aprem.
voila je demonte l'ancien autoradio pioneer et branche le nouveau sans rien forcé. et la ben rien ne se passe!
hum hum, pour etre sur ben je remonte le pioneer et la ben rien ne passe non plu!!!
je mat les fusibles, aucun de griller! je test avec le voltmetre.. il n'y a plus de jus dans les cables d'alimentation iso!
Mais ou est passé le jus de l'alimentation de l'autoradio??!
si qq'un ca lui est deja arrivé peu t'il me dire ce que c'est comme panne?
et surtout comment y remédier!
merci de votre aide
stormk306
MessagePosté le: 01 10 2004 20:27    Sujet du message: Re: pb alimentation autoradio!!!! R&eacutepondre en citant
ta regardé dans ton verre ??? si tu la bus t foutu
deja parti
sinon pas trop d'idée, t bien sur que ya pas un fusible de grillé sur la tableau de fusible ???
jondef
MessagePosté le: 01 10 2004 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne met pa arrivé mai bon..... tu as vérifié si tes cables été pas sectionnés?
truc tou con tu tes pa gouré entre ton fil de ta mémoire qui doit être branché sur une alim constante et ton film d'alim qui peut être simplement branché sur le contact?
ta batterie est bonne????????????????????
306xsi Only
MessagePosté le: 01 10 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de fusible grillé
oui ma batterie est neuf de 2 mois.
ben sur mon connecteur iso je n'ai que 2 cable connecté: ground et power;
les autres ne sont pas relier: memory,antenne et le 3e je sais plu
jondef
MessagePosté le: 01 10 2004 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton power n'est pas connecté sur le contact???
306xsi Only
MessagePosté le: 01 10 2004 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon g resolu mon pb! deja gros fo contact o nivo des coses, et y me mankai l'alimentation 12v en constant!
dc maitenant tt roule, je vai pouvoir profiter de mon alpine cva 1000r écran rétractable avec chargeur 6cd mp3!
merci pr votre aide
