viewonline.php?sid=bc26589f0d89edda7f6d8afa46f8a5ecQui est en ligne ?
[Avis] Son moins fort et beaucoup moins de basse
dragnm4k1a
MessagePosté le: 14 05 2007 21:37    Sujet du message: [Avis] Son moins fort et beaucoup moins de basse R&eacutepondre en citant
Après avoir changer ma batterie HS j'ai remarquer que ma nouvelle batterie etait moins forte que l'ancienne, 420A et 52Ah alors que l'ancienne atait une 480A et 58Ah un truc comme ca bref depuis le changement a hauteur de volume egale le son est moins fort qu'avant et les basses ne sont plus présente ... bref je voulais savoir si ca pouvais être possible ou sinon d'où ca pouvais provenir sinon.
Infos :
306 1.6 phase 2.1 99
Tweeter peugeot
HP avant JBL GTO
HP arriere d'origine
Poste Alpine 4X50w
306 1L6 symbio
dragnm4k1a AKA david202 !!
dragnm4k1a
MessagePosté le: 15 05 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1L6 symbio
BITURBO
MessagePosté le: 15 05 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca doit etre ta batterie, mets en une plus grosse t'auras du son plus fort
non mais sinon t'a pas penser que ton poste a perdu tout ses reglages.
tu avais surement du faire des reglages ou il etait sur un reglage de preselection style "rock" "pop"... et le fait de changer de batterie il se remet a zero.
dragnm4k1a
MessagePosté le: 15 05 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'y ai penser ^^ j'ai tout remis comme avant ^^ je me suis dit que peut etre si la batterie n'avais pas assez de puissance pour fournir les 200W vu que c'est un 4x50W. je sais pas si ca fonctionne comme ca ou pas
306 1L6 symbio
BITURBO
MessagePosté le: 15 05 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca fonctionne pas tout a fait comme ca.
bon si tu as tout remis pareil ben c'est bizarre..
dragnm4k1a
MessagePosté le: 15 05 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bizare ^^ mais vu que ca a changer jsute après avoir changer de batterie je me suis dit que ca vanais obligatoirement de la batterie tu est d'où dans le 94 ?
306 1L6 symbio
BITURBO
MessagePosté le: 15 05 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un peu partout
MP sinon ca fais HS
dragnm4k1a
MessagePosté le: 18 05 2007 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snif mon problème est toujours là... une personne aurais une idée?
306 1L6 symbio
DURET
MessagePosté le: 18 05 2007 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de mettre 2 batterie en parralelle et regarde si ta du bon son, si ta tu bon son c'est que ca provienne de ta batterie , si ta pas du bon son , cé surement le poste ou les mauvaise cablage , verifie les cosse de batterie, car un moindre de résistance genre 0.0001 ohm fait perdre beaucoup de puissance.
306 1.8 16v éden park
dragnm4k1a
MessagePosté le: 18 05 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heuuu je fais comment pour mettre deux batterie en parallele svp ?
les cosses sont facile à changer ou pas ?
mici
306 1L6 symbio
DURET
MessagePosté le: 18 05 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deux batterie en parallele : prend 2 gros cable, de + vers le + et le - vers le - comme sur un voiture en panne .
tu est amplifié avec un ampli ou juste le poste ?
dragnm4k1a
MessagePosté le: 18 05 2007 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste le poste j'ai pas de câble ...
306 1L6 symbio
DURET
MessagePosté le: 19 05 2007 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pb de masse ou cable derrier le poste un peu pourrie, moi je l'ai fait passer directement a la batterie .
dragnm4k1a
MessagePosté le: 19 05 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est que le problème est survenu qu'après changement de la batterie donc je pense pas que les câbles soit en cause ^^
306 1L6 symbio
DURET
MessagePosté le: 19 05 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah refait les cosse , car un moindre de résistance, tous change ...
dragnm4k1a
MessagePosté le: 19 05 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca refaire les cosses? et comment changer les cosses?
306 1L6 symbio
DURET
MessagePosté le: 20 05 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple, tu achete des cosse et tu les met a l'aide des bon materiel que tu l'a pas, va au garage qu'il te refasse les cosses
dragnm4k1a
MessagePosté le: 21 05 2007 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'espere que c'est pas trop chere...
306 1L6 symbio
vincenzo571
MessagePosté le: 21 05 2007 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta voiture démarre ta batterie est bonne je vois pas pourquoi elle arriverait à fournir les centaines d'ampères au démarrage et pas alimenter un poste qui ne demande que quelques malheureux ampères Vérifie effectivement tes connexions derrière le poste, regarde que tu as bien 12 Volts qui arrivent, contrôle le fusible, etc Essaye aussi avec le poste d'un pote peut-être que ton poste a un problème...
dragnm4k1a
MessagePosté le: 23 05 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand même bizare que ca arrive juste après le changement de la batterie... snif okey je vais vérifier tout ca si j'y arrive ^^
306 1L6 symbio
