supracosmix
Salut a tous! Mon problème est le suivant:
Ma pedale de frein est assez molle, en effet si j'appuie de tout mon poid dessus j'arrive en buté et sur une chaussée seche et propre ça ne suffit meme pas a faire un beau blocage des roues a 80...
J'ai dejà essayer une purge mais ça n'a pas changer grand chose, la pedale est un peu plus ferme mais toujours le meme probleme.
J'ai regarder mes flexibles, ils sont pas craquellé et on l'air en bon etat, mais d'origine tout de meme je crois ( 11/94)...
Vous en pensez quoi? D'apres moi c'est soit
- encore de l'air dans le circuit.
-flexibles hs
-Maitre cylindre a la ramasse.
Vous savez comment savoir lequel de ces trucs c'est? _________________ 1.6L Roland garros |
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
tu as regardé l'état de tes plaquettes ?
de tes disques, si tu avais encore assez de liquide de freins ? |
klastar
Vérifie tes disques pour voir si ils sont pas dans cet état.
_________________ Partisan du TDO(Tous D'Origine) |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
supracosmix
ça doit moin bien freiner là!
Sinon mes disques et plaquettes ont a pein 10000km donc les plaquette on encore une grosse moitié de vie devant elle. Et au niveau du liquide le niveau est bon lui aussi.  _________________ 1.6L Roland garros |
niccoraptor
| salut tu devrai changer ton liquide car si il est d'origine il n'a plus les memes proprietés que du neuf.et une purge intégrale.sinon a tu regardé l' etat de ton kit de freins arrieres(tambours ou disques)? |
supracosmix
Non j'ai pas regarder les frein arrière encore ça pourrai venir de là, car ils on que 60Mkm ça me parait tot non? Sinon je vien de refaire une petite purge y'a un peu de mieu mais toujours cette pedale molle... _________________ 1.6L Roland garros |
river18
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 02 Aoû 2006 Messages: 241 Localisation: Troyes 207 RC POWAAA !!!
| oui mais une petite purge ne suffira pas, il faut vidanger tout le circuit de freinage, en gros y passer un bon litre de liquide dans ton circuit, pour éliminer toute trace de l'ancien dans les canalisations. |
supracosmix
ouai enfin le liquide qui est dedans a a peine 1ans donc c'est pour ça que j'ai tester qu'une petite purge. Sinon on m'a dit que ça ressemblai fortement a un maitre cylindre HS, vous en pensez quoi? _________________ 1.6L Roland garros |
DamSCooL
Inscrit le: 06 Jan 2007 Messages: 232 Localisation: Lyon!!!
ca fait longtemps que ta cette pedale molle??
Car quand tu a changer des plaquettes a tu pomper sur la pedale de frein avant de remonter tes roues??
Moi jte conseillerais de demonter tes roue, ensuite tu regarde tes plaquettes, tu les enleve et tu les remet pour voir ce que ca donne et quand elle sont remise pompe bien sur la pedale de freins jusqu'a que ca devient un peu plus dure!
Essaye ca coute rien! et ca prend pas longtemps! |
elooping02
Inscrit le: 06 Juin 2004 Messages: 252 Localisation: 60 Compiegne
Si ton maitre cylindre est HS.
J'en ai un à vendre.
Car si ton liquide est OK, tes plaquettes et disque av OK, et tes tambours OK.
Bas y'a plus que lui qui peut etre en cause...
 _________________ [VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes |
