viewonline.php?sid=ceba3c79fef0ec0b19ecce92849f5367Qui est en ligne ?
[info] Pedale de frein molle et frein super peu puissant.
supracosmix
MessagePosté le: 24 05 2007 10:56    Sujet du message: [info] Pedale de frein molle et frein super peu puissant. R&eacutepondre en citant
Salut a tous! Mon problème est le suivant:
Ma pedale de frein est assez molle, en effet si j'appuie de tout mon poid dessus j'arrive en buté et sur une chaussée seche et propre ça ne suffit meme pas a faire un beau blocage des roues a 80...
J'ai dejà essayer une purge mais ça n'a pas changer grand chose, la pedale est un peu plus ferme mais toujours le meme probleme.
J'ai regarder mes flexibles, ils sont pas craquellé et on l'air en bon etat, mais d'origine tout de meme je crois ( 11/94)...
Vous en pensez quoi? D'apres moi c'est soit
- encore de l'air dans le circuit.
-flexibles hs
-Maitre cylindre a la ramasse.
Vous savez comment savoir lequel de ces trucs c'est?
1.6L Roland garros
toto_pompier
MessagePosté le: 24 05 2007 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé l'état de tes plaquettes ?
de tes disques, si tu avais encore assez de liquide de freins ?
klastar
MessagePosté le: 24 05 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie tes disques pour voir si ils sont pas dans cet état.
Partisan du TDO(Tous D'Origine)
vincenzo571
MessagePosté le: 24 05 2007 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
supracosmix
MessagePosté le: 24 05 2007 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit moin bien freiner là!
Sinon mes disques et plaquettes ont a pein 10000km donc les plaquette on encore une grosse moitié de vie devant elle. Et au niveau du liquide le niveau est bon lui aussi.
1.6L Roland garros
niccoraptor
MessagePosté le: 24 05 2007 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu devrai changer ton liquide car si il est d'origine il n'a plus les memes proprietés que du neuf.et une purge intégrale.sinon a tu regardé l' etat de ton kit de freins arrieres(tambours ou disques)?
supracosmix
MessagePosté le: 24 05 2007 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai pas regarder les frein arrière encore ça pourrai venir de là, car ils on que 60Mkm ça me parait tot non? Sinon je vien de refaire une petite purge y'a un peu de mieu mais toujours cette pedale molle...
1.6L Roland garros
river18
MessagePosté le: 24 05 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais une petite purge ne suffira pas, il faut vidanger tout le circuit de freinage, en gros y passer un bon litre de liquide dans ton circuit, pour éliminer toute trace de l'ancien dans les canalisations.
supracosmix
MessagePosté le: 25 05 2007 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin le liquide qui est dedans a a peine 1ans donc c'est pour ça que j'ai tester qu'une petite purge. Sinon on m'a dit que ça ressemblai fortement a un maitre cylindre HS, vous en pensez quoi?
1.6L Roland garros
DamSCooL
MessagePosté le: 26 05 2007 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait longtemps que ta cette pedale molle??
Car quand tu a changer des plaquettes a tu pomper sur la pedale de frein avant de remonter tes roues??
Moi jte conseillerais de demonter tes roue, ensuite tu regarde tes plaquettes, tu les enleve et tu les remet pour voir ce que ca donne et quand elle sont remise pompe bien sur la pedale de freins jusqu'a que ca devient un peu plus dure!
Essaye ca coute rien! et ca prend pas longtemps!
elooping02
MessagePosté le: 26 05 2007 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton maitre cylindre est HS.
J'en ai un à vendre.
Car si ton liquide est OK, tes plaquettes et disque av OK, et tes tambours OK.
Bas y'a plus que lui qui peut etre en cause...
[VDS] pieces de 306 phase 1 TD et 1.9D 3 portes
