[1.4L Essence]trou au démarrage
tripman
MessagePosté le: 23 05 2007 23:03    Sujet du message: [1.4L Essence]trou au démarrage R&eacutepondre en citant
salut,
mon soucis est très bizarre. mj'ai une 306 essence de 98 et depuis 1 mois environ j'ai un soucis très chiant. des que je démarre ma voiture pendant j'vais avoir des trou dans l'accélération pendant les 15 première seconde (limite a caller), c'est très cours et sa fais comme si elle était froide. si je la laisse 5 minutes chauffer c'est impec elle me fais rien. le problème c'est que je peus la faire chauffer, rouler 50 borne m'arréter deux seconde (le moteur est donc encore chaud) et ba elle va me refaire le même soucis a chaque démarrage et la sa me dépasse !
sodiumoner
MessagePosté le: 23 05 2007 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une balise mec dans ton titre
tu va te faire enguirlander
desoler j ai une Hdi...et aussi probleme de démarrage...bon courage
My Présentation :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=35243
http://sodiumoner.skyblog.com
tripman
MessagePosté le: 24 05 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il vous plais aidez moi
neomaster
MessagePosté le: 24 05 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
tout d'abord il faudrait que tu sois plus précis sur tes trous à l'accéleration: est-ce que la voiture descends en dessous des 800 trs ? ton ralenti est stable ? cale-t'elle au feu rouge ? dit nous en + si tu veux qu'on puisse t'aider
les causes de pb de demarage:
1)Batterie
2)Bougies
3)Filtre Essence
4)Moteur pas a pas
