Auteur |
gio306
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 21 Localisation: Valenciennes
actuellement je suis relié sur 2 hauts parleurs Magnat. Je voudrais rajouter un sub, d'apres la notice que j'ai eu avec mon ampli (Sony Xplod) je voit que c'est réalisable. Mais apparement (d'après mes faible connaisance de physique appliqué), je voit qu'il faut 2 condensateurs + une bobine. Si quelqu'un voudrait bien m'expliquer .
Voila la notice http://mesnotices.fr/manuel_notice_mode_emploi_SONY_XM-SD22X_E.htm
Mon exemple se trouve sur la deuxieme page, le troisieme en haut.
Aussi mon ampli n'est pas exactement le meme, moi il s'agit du XM-sd12x. |
Revenir en haut de page |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
ben t'as un ampli 4 voies? si oui tu bridges le sub sur 2 et puis tu prends une sortie pour un hp et lautre poru l'autre? pour les condos c'est quand t'as une grosse instal.. enfin je pense _________________ |
gio306
ben j'ai deux canaux, en fait dans la notice il disent de brancher les 2 HP normalement, ensuite prends le plus du haut parleurs gauche, avec une bobine, et le moins du HP droits. En rajoutant des condensateurs sur les HP, mais apparement je ne pense pas que ca devrait etre utile vu que c'est du 250W |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
bah tu va dans un magazin spécialiste caraudio , tu achete un filtre bas frecence et hop tu le branche mais cé pas du tous utile , ton ampli va etre fatigé _________________ 306 1.8 16v éden park
gio306
Donc alors, il vaudrait mieux que je branche un sub avec le plus droit et le moins gauche, et un haut parleur avec ce qu'il reste?
Ou mettre le sub a gauche et le HP a droite? Ou encore si quelqu'un a une solution pour le probleme? |
jojolafrite
Le Belge
non tu changes d'mpli et tu achete un 4 voies.. c'est le mieux et le montage le plus simple _________________ |
