viewonline.php?sid=dcd6c30ae7b16a0047c0c3c49097979dQui est en ligne ?
[AIDE] Système double: 2hauts parleurs + sub
gio306
MessagePosté le: 29 07 2007 16:31    Sujet du message: [AIDE] Système double: 2hauts parleurs + sub R&eacutepondre en citant
actuellement je suis relié sur 2 hauts parleurs Magnat. Je voudrais rajouter un sub, d'apres la notice que j'ai eu avec mon ampli (Sony Xplod) je voit que c'est réalisable. Mais apparement (d'après mes faible connaisance de physique appliqué), je voit qu'il faut 2 condensateurs + une bobine. Si quelqu'un voudrait bien m'expliquer .
Voila la notice http://mesnotices.fr/manuel_notice_mode_emploi_SONY_XM-SD22X_E.htm
Mon exemple se trouve sur la deuxieme page, le troisieme en haut.
Aussi mon ampli n'est pas exactement le meme, moi il s'agit du XM-sd12x.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 29 07 2007 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben t'as un ampli 4 voies? si oui tu bridges le sub sur 2 et puis tu prends une sortie pour un hp et lautre poru l'autre? pour les condos c'est quand t'as une grosse instal.. enfin je pense
gio306
MessagePosté le: 29 07 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai deux canaux, en fait dans la notice il disent de brancher les 2 HP normalement, ensuite prends le plus du haut parleurs gauche, avec une bobine, et le moins du HP droits. En rajoutant des condensateurs sur les HP, mais apparement je ne pense pas que ca devrait etre utile vu que c'est du 250W
DURET
MessagePosté le: 29 07 2007 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu va dans un magazin spécialiste caraudio , tu achete un filtre bas frecence et hop tu le branche mais cé pas du tous utile , ton ampli va etre fatigé
306 1.8 16v éden park
gio306
MessagePosté le: 29 07 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc alors, il vaudrait mieux que je branche un sub avec le plus droit et le moins gauche, et un haut parleur avec ce qu'il reste?
Ou mettre le sub a gauche et le HP a droite? Ou encore si quelqu'un a une solution pour le probleme?
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 29 07 2007 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu changes d'mpli et tu achete un 4 voies.. c'est le mieux et le montage le plus simple
